W
wike63
- 02.09.2007
- 6
Typenbezeichnung: 45_2 PFF04
Chassi: F65052IM
Dein Wissensstand:
Hallo STSBoard,
ich bin überrascht, im Internet eine so fundierte Wissensquelle und Hilfe gefunden zu haben!
Ich habe bereits sehr viele Anregungen zu meinem Thema in diesem Forum gefunden und so gut es geht alle gecheckt - leider ohne Erfolg.
Das Problem ist im Titel bereits beschrieben: die Geschirrspülmaschine spült nur noch kalt. Alle Programme laufen aber durch.
Die Maschine ist eine AEG Favorit Sensorlogik vom Sept.2003.
Typenschild:
F 65052 IM
Typ 45_2 PFF04
PNC 911 23491500
S-No 34292734
Was habe ich bereits geprüft:
Ich habe als erstes den "Eimertest" durchgeführt, d.h. nach dem Abpumpen rund 2 Liter Wasser manuell zugeführt. Die Seitenwände habe ich abmontiert. Die "Wasserströme" sind gut zu erkennen, alles funktioniert - bis auf die Heizung.
Dann habe ich die Blende abmontiert und mir die Platine angesehen. Auch hier gibt es keinen Hinweis auf eine fehlerhafte Lötstelle oder gar Schmorspuren.
Alle Kabel habe ich auf ihren festen Sitz hin überprüft.
Die Heizung ist ein Durchlauferhitzer der Fa. Bleckmann E043, 250 VAC 2100 W, 061005 C1. Ich habe diese durchgemessen und einen Widerstand von 25 Ohm gemessen. By the Way - die Schläuche und alle Gummileitungen, wie auch der Maschinenboden mit Pumpen ect. sieht wie neu aus. Kein Wasser zu sehen, alles trocken, nichts ist verkalkt oder angerostet.
Ich habe dann den Stecker (bezeichnet mit 2.17) abgezogen und hier mal die Spannungen gemessen: Start: 15 V, im Betrieb dann 47 V. Dort bleibt die Spannung auch stehen - egal mit welchem Programm. Müßte die Heizung nicht 240 V bekommen?
Ich habe dann die Drähte (grau und blau) und bis zu einer Druckdose verfolgt. Den daran angeschlossenen Schlauch habe ich durchgepustet und alles nochmal probiert. Wenn die Maschine abgepumpt hat, zieht innen ein Relais/Schalter hörbar an und löst sich, wenn der Strom abgestellt wird. Sieht also ok aus.
Was kann ich noch tun, wo könnte ich noch suchen?
In der Hoffung mit Euch den Fehler zu finden,
wike63
Chassi: F65052IM
Dein Wissensstand:
Hallo STSBoard,
Typenschild:
F 65052 IM
Typ 45_2 PFF04
PNC 911 23491500
S-No 34292734
wike63
