AEG Favorit 65062IM Errorcode i20 nach knarzen
Diskutiere AEG Favorit 65062IM Errorcode i20 nach knarzen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit E-Nummer: F65062IM kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Errorcode i20 nach knarzen Meine...
servus01
18.03.2012
4
E-Nummer: F65062IM
Servus,
zunächst einmal tolles Forum und schon einmal vielen Dank für die hoffentlich hilfreichen Tipps.
Gerät ist ca. 4 Jahre alt
Vorletztes Spülen gabs ein knarzendes Geräusch ca. 5 sek. lang, im Anschluss lief die Maschine zuende.
Letztes Spülen wieder gleiches geräusch bei ca. 50Minuten Restlaufzeit und die Maschine ist in den Fehler i20 gegangen. Dachte an die Ablaufpumpe...
Wenn ich einen Programmwechsel z.B. auf 70° vornehme zieht die Maschine aber auch kein neues Wasser.
Beste Grüße
Francois
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Francois,
da befindet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fremdkörper in der
Ablaufpumpe . Für genauere Hilfestellung bitte die PNC-Nr. angeben .
Diese steht rechts in der Innentür .
Gruß betz
servus01
18.03.2012
4
Hallo betz,
vielen Dank für die Hilfe, die Nr. lautet:
PNC 911 235 296 00
Beste Grüße
Francois
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Francois,
wenn du das Sockelblech unten abschraubst kommst du an die Ablaufpumpe rechts ran .
Diese lässt sich durch drehen nach vorne(Bajonetverschluß) lösen .Dann Fremdkörper entfernen
und die Pumpe wieder durch drehen nach hinten befestigen .Vor den Arbeiten Netzstecker ziehen .
[attachment=0]PumpeGS.JPG[/attachment]
Gruß betz
servus01
18.03.2012
4
Soweit so gut und danke, muss ich denn die komplette Wanne trocken legen bevor ich wieder einschalte, oder reicht es dies grob zu machen und hoffen das der Rest verdunstet.
Grüße
Francois
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
das Wasser muss soweit raus das der Schwimmerschalter nicht mehr auslöst .
Das restliche Wasser in der Wanne verdunstet .
Gruß betz
servus01
18.03.2012
4
Perfekt!!!, vielen vielen Dank betz, die Maschine rennt wieder.
:P
Liebe Grüße
Francois
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
danke für die Rückmeldung ! :fadein:
MfG betz
Thema: AEG Favorit 65062IM Errorcode i20 nach knarzen
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG "i20", "Pumpe blockiert", kontinuierliche Abpumpung, kein Spülwasser.
AEG Favorit 50KVI1P I20 - nur ab und zu
AEG / Electrolux Favorit 65012IM Trocknet nicht mehr...
AEG 60850 Favorit Fehler 30 i30
