AEG Favorit 86070 i Wasserschutzsystem
Diskutiere AEG Favorit 86070 i Wasserschutzsystem im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 86070 i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserschutzsystem Meine Messgeräte:: kein...
markus1973
12.12.2013
Ich habe im Forum einiges schon gelesen! Ich hatte die Fehlermeldung i30, bin auch nach den Hinweisen im Forum herangegangen!
Ich habe den Spüler zerlegt und habe alles geputzt und anschließend wieder zusammengebaut!
Jetzt beim Probelauf, kommt immer noch Wasser durch den Überlauf und rinnt in die Tasse?
Was kann da sein?
lg. Markus
Moin Markus
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
markus1973
12.12.2013
Nummer
Ich hoffe, dass ich das richtige Schild gefunden habe!
AKO 700 076 - 03
Type EE229 49716-09-04
EHP ANC 111 59 45 - 23 T70
Nummer 11145901
lg.
Moin markus1973
Du hast wahrscheinlich von der Elektronik die Nümmerkes, das Typenschild
befindet sich meisten am rechten Türrahmen und fängt mit 911......... an.
photon2000
01.02.2013
8
Auslösegrund für Fehler i30
erstmal ein schönes neues Jahr und danke an das Forum für die gute Hilfe!
Ich hänge mich mal an den Thread ran, weil ich gestern auch einen i30 Fehler bekommen habe und nach langen Suchen einen (weiteren) Grund gefunden habe:
Maschine: AEG Favorit 64082 i
Angaben auf dem Typebschild:
F64082IM
Typ: 45_2 PDH 40
PNC 911 235 305 00
S-No 54363480
Fehler: i30 und relativ viel Wasser in der Fangschale.
Habe mir nach den Beiträgen im Forum zum Fehler 30 die "Wassertasche" angesehen und die dazugehörigen Schläuche. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Habe dann auch die Blenden vorne und hinten abgeschraubt und nach gründlichem Suchen die Ursache gefunden:
Es ist die Muffe zwischen der Zuleitung zum oberen Sprüharm und einem Bauteil (evtl. Trübungssensor??) -> siehe Bild1
Diesen möchte ich nun ersetzen. Welches Ersatzteil muss ich bestellen?
Die Muffe lässt sich an dem einen Bauteil (Trübungssensor?) mittels Klemmring lösen.
Am anderen Ende (Zuleitung zum oberen Sprüharm) scheint sie aber fest verbunden zu sein :(
Hier brauche ich Hilfe: Welches Ersatzteil muss ich bestellen? Und wie bekomme ich die Zuleitung zum oberen Sprüharm oben gelöst? Hier ist er mit einer roten Klammer befestigt. (siehe Bild 2)
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe!
Moin photon2000
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Trage bitte deinen Wissensstand nach, das erleichtert die Sache
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: AEG Favorit 86070 i Wasserschutzsystem
AEG Favorit 3230 I-W 45 PAA 01 Nach Türgriff defekt läuft Programm nicht weiter
AEG GHE613CB3 Wasserzulauf schaltet nicht ab
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst (Zusatzinfo
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
