AEG Favorit Active AA Maschine heizt nicht
Diskutiere AEG Favorit Active AA Maschine heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Active AA E-Nummer: 91123254302 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine heizt nicht Meine...
martinh
11.10.2006
15
unser GS heizt weder das Wasser, noch trocknet er das Geschirr.
Diesen Fehler hatte ich vor ca. einem Jahr schon einmal und habe ihn dank Eurer Hilfe auch reparieren können :). Damals war es eine verschmorte Lötbahn/Lötstelle. Diese Lötstelle ist jetzt aber noch genauso in Ordnung, als sei gerade erst erstellt worden. Es sieht zumindest auf den ersten Blick so aus.
Was kann das also noch sein?
Gruß martinh
1.805
Hallo martinh,
wenn damals das Heizrelais nicht mit getauscht wurde, kann es jetzt ggf. das Heizrelais oder auch die Heizung selbst sein.
Gruß flumer
martinh
11.10.2006
15
Wie finde ich denn heraus was von den beiden Sachen kaputt ist?
Gruß martinh
1.805
Hallo nochmal,
die Heizung kann man elektr. durchmessen; das Relais einfach auslöten und ersetzen (kostet ca 1 - 2 EUR)
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, ein Messgerät und Lötausstattung erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Gruß flumer
martinh
11.10.2006
15
ich habe mir ein Multimeter besorgt(wollte ich schon länger tun) und so ganz unbewaffnet in Sachen E-Technik bin ich auch nicht. An der Herizung muß man, so denke ich, den Widerstand messen (nachdem man die Anschlußkabel entfernt hat). Wenn kein Widerstand messbar ist, dann ist die Heizung kaputt. Richtig? Das ist nicht so das große Problem. Mein größeres Problem ist, die Heizung zu finden, ohne den ganzen GS auseinanderbauen zu müssen. Hilfreich währe eine Ex-Zeichnung, aber die ist im Internet irgendwie nicht zu finden.
Gruß martinh
P.S.: Welchen Wert sollte das Messgerät bei einer intakten Heizung anzeigen?
K
ktze
19.08.2011
mein GS heizte auch nicht, habe dann die geschmorte Lötstelle auf der Platine gefunden, genauso wie es Flumer beschrieben hatte. Neuen Lötpunkt gesetzt und es ist alles wieder in Ordnung. Nochmals vielen Dank für den Tipp.
Andreas
1.805
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG Favorit Active AA Maschine heizt nicht
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
Bosch SPI5322 Kalkablagerungen in der Maschine
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG Perfecta AA (Typ: 911D51-2T) Heizt nicht mehr
AEG Öko Favorit F4082ID, Maschine brummt, läuft aber nicht an
