AEG Favorit ACTIVE AA Wasserschutzsystem, wie Gehäuse öffn
Diskutiere AEG Favorit ACTIVE AA Wasserschutzsystem, wie Gehäuse öffn im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit ACTIVE AA E-Nummer: PNC 91123254302 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserschutzsystem, wie...
braathoven
04.07.2013
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserschutzsystem, wie Gehäuse öffnen?
Servus,
das Wasserschutzsystem ist aktiv (Fehlermeldung), Pumpe hört nicht auf, Wasser in der Bodenwanne.
Deckel ist ab. Die sichtbaren Schrauben der Seitenwände sind gelöst, jetzt hängt das Blech an der vorderen Kante von oben bis unten. Im oberen Bereich sind so etwas wie Klipse zu sehen, unten gar nichts. Ich kann hinten die Wände nach außen ziehen und sehe auch Wasserspuren unten an der W-Tasche. Aber wie öffne ich die Kunststoffklipse ohne Zerstörung oder wo ist der Trick, um die Seitenwände abzubauen? Auch die Blende vorne unter der Türe ist irgendwie nur mit dem nötigen Wissen zu entfernen.
NB: natürlich ist die Maschine vom Strom getrennt und auch "aufgebockt..."
Bitte Danke!
Update 1 Tag später:
Hat wohl nicht der Richtige gelesen hier...
Bin inzwischen weiter. Der Trick ist, die untere Blende vorne seitlich nach links zu drücken, dann klinkt sie aus. Nun kann man die unteren Schrauben der Seitenwände entfernen und diese noch oben einfach rausziehen. Dass das niemand wußte...
Jetzt ist die im unteren Bereich innen sehr verdreckte Wassertasche raus. Die Klammer des dicken Schlauches ist korrodiert und mit Wasser/Kalkspuren versehen. Da lief also Wasser drüber. Es gibt ein kleines Loch in der Wassertasche (als Überlauf?), das vermutlich "aktiv" war.
Neue Frage: neue Tasche besorgen, einbauen, dann geht die Maschine wieder?
Bin gespannt, ob es jetzt eine Antwort gibt!
1.805
........ ja !
Reinige aber zusätzlich noch den ausgebauten, dicken Schlauch der unten von der Wassertasche zum Spülraum geht
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
braathoven
04.07.2013
Hier meine Rückmeldung:
Die Wassertasche läßt sich z.Teil öffnen. Ich habe sie gereinigt mit langem Draht, viel Geduld, heißem Wasser und Chemie. Nach Einbau geht die Maschine wieder.
Keine Kosten (außer Reiniger), 2 - 3 Stunden Zeit.
Thema: AEG Favorit ACTIVE AA Wasserschutzsystem, wie Gehäuse öffn
AEG Lavatherm T68680IH Weniger/Kein Wasser im Kondensatbehälter
AEG Favorit 50 Fehler ,30
AEG FAVORIT ACTIVE AA Wasserschutz aktiv ohne Wasser in der
AEG Favorit Active AA Wassertasche verstopft
AEG AA Active Favorit 45_2 DD 504 Sensorlogic Spülmaschine
