maarcuu
- 15.10.2014
- 2
Typenbezeichnung: Favorit F44080 IM
E-Nummer: 911 235 267 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Heizung/ kein Tachosignal von UP ?
Ja, als PDF
Folgendes Problem:
Der Spüler läuft ganz normal durch, nur heizt dieser nicht mehr. Das Problem trat auf, nachdem die Gummiverbindung von der Heizung zum Steigrohr undicht gewesen ist. Das Steigrohr habe ich ersetzt, nun läuft er wieder normal nur ohne Heizung.
Ich habe festgestellt das die Heizung keine Spannung bekommt. Heizung hat 26 Ohm Widerstand. Niveaudose schaltet, und hat Durchgang wenn Bottich voll ist, Bodenwanne ist trocken, und die Steuerpaltine habe ich auch schon ausgebaut und mir genau angesehen, aber sieht alles in Ordnung aus, keine kalten Lötstellen, und auch die triacs und Kondensatoren sehen alle noch gut aus.
Ich habe eine Schaltplan, einen Kabelplan, und noch ne shematiasche Darstellung des Systems aber das passt alles nicht so richtig mit der Belegung der Platine, ich glaube das es nicht der richtige ist. Falls jemand ein Schaltbild hat, ich würde mich sehr darüber freuen.
Fehlerspeicher sagt: 13 mal blinken [fehlendes Tachosignal von UP hab ich irgendwo gelesen, bin mir aber nicht sicher]
Ich habe den Stecker vom Tacho abgezogen und an den Kontakten gemessen, es kommt kein Signal, wenn Umwälzpumpe in Betrieb ist. Ist das der Fehler? Widerstand des Tachos liegt bei 210 Ohm.
Gruß Marcus
Ja, als PDF
Folgendes Problem:
Gruß Marcus
