AEG Favorit 50 Fehlercode 20 zum Ende des Spühlprogrammes
MatthiasP
Gepostet: 23.04.2017 - 11:45 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Favorit 50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 20 zum Ende des Spühlprogrammes
unsere Spühlmaschine zickt in letzter Zeit rum. Angefangen hat es sporadisch, jetzt wird es immer Regelmäßiger. Als Störungsmeldung zeigt sie Fehler 20 an, finden also kein Ende beim Abpumpen. Der Fehler tritt unabhängig vom Programm auf, aber eigentlich eher zum Ende der Programme wenn das Wasser warm ist.
Die Pumpe läuft und pumpt auch normal ab.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße
Matthias
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Favorit 50 Fehlercode 20 zum Ende des Spühlprogrammes
Gepostet: 23.04.2017 - 18:10 Uhr  ·  #2
Moin MatthiasP
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX) Meistens Türbereich
Der Niveauschalter (NS) erkennt nach 2 Min. nicht, dass kein Wasser mehr vorhanden ist.
Überprüfe die Verbindung von Spülsumpf zum NS. Wenn das ein analoger ist, nicht da reinblasen.
MatthiasP
Gepostet: 23.04.2017 - 21:12 Uhr  ·  #3
Hallo Schiffhexler,
danke dir für deine Antwort, Nümmerchen sollst du bekommen.
PNC 911434043/04
Type 91102163A2
Mod: FAV50KVI1P
Den NS finde ich wahrscheinlich unterhalb der Spühlmaschine, also Seitenwand und Front ab? Wie schaut das Teil aus?
Besten Dank!
Matthias
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 23.04.2017 - 21:43 Uhr  ·  #4
Demontiere die rechte Seitenwand und unter der Tür das Abdeckblech.
Vom Spülsumpf geht ein Luftschlauch zum Niveauregler (NS).
Nehme die Grobsiebe unter dem unteren Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf.
Wo der Luftschlauch vom NS drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf,
mach die sauber mit Draht odlg. Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem
dünnen Schlauch und spritze damit heißes Wasser in die Kammer rein.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf durchleuchten und
von Außen betrachten, die Verschmutzung betrachten.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der NS auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen.
Ach den Schlauch auf Verunreinigung überprüfen.
MatthiasP
Gepostet: 23.04.2017 - 21:50 Uhr  ·  #5
alles klar besten Dank, werde mich zum Wochenende hin damit befassen und werde Rückmeldung geben.
Viele Grüße
Matthias
MatthiasP
Gepostet: 30.04.2017 - 22:43 Uhr  ·  #6
kurze Rückmeldung. Ich habe heute wie beschrieben die Kammer gereinigt und nun scheint die GS Problemlos durchzulaufen. Hoffe das es anhält.
Besten Dank!
Matthias
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 30.04.2017 - 22:51 Uhr  ·  #7
Moin Matthias
Gruß Schiffhexler
********(beer)
AEG, Favorit, Fehlercode, Ende, Spühlprogrammes
