stzabo
- 05.08.2014
- 2
Typenbezeichnung: Favorit Magic IM
E-Nummer: 911925074
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasserzulauf
bin neu hier im Forum und habe unter den Beiträgen zu meiner Maschine leider keine Lösung gefunden. Waren im Urlaub, danach hatte der GS einmal eine Störung :pumpt ca 1 Min ab, kurze Pause dann wieder abpumpen und dann 5x blinken Programm LED, 2x Ende LED. Danach hat er ohne Eingriff noch einmal gewaschen und dann wieder die selbe Störung. Nach Lesen im Forum folgende Tests gemacht:
-220V an Stecker Zulaufschlauch - Wasser läuft in die Maschine.
-Bodenwanne trocken und Schwimmerschalter frei (klickt wenn man ihn anhebt und runter lässt)
-Spannung am Gegenstecker vom Zulaufschlauch nach Einschalten 212V
-Schläuche vom "Topf" unter dem unteren Spülarm/Sieb abgezogen und geprüft: sind frei
-Gegenseite dieser Schläuche sind zwei runde Dosen hinter der rechten Gehäusewand mit einem Plastikteil(Druckwächter?) vorsichtig reingeblasen/gesaugt: klickt in beiden Richtungen.
-Wasserablauf ist o.k.(unter dem Sieb und am Abpumpschlauch)
Bin jetzt am Ende mit meinem Latein und hoffe auf Hilfe oder auf Aufforderung zur Verschrottung( Gerät ist 9 Jahre alt)
E-Nummer: 911925074
