Dr.No
- 09.12.2010
- 2
Typenbezeichnung: Favorit Protection Sensorlogic 45_2 DDJ04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht mehr - Relais vor ca. 1 Jahr gewechselt
Erstmal danke für die nützlichen Tipps hier im Forum.
Gemäß einer Anleitung, die ich hier gefunden habe, habe ich bei der Platine/Elektronik EDW 1500 meines AEG Geschirrspülers das Relais gewechselt (neues Relais ist dieses hier: http/www.conrad.de/ce/de/product/5041 ... BH/5614111) und die Maschine lief auch wieder wunderbar.
Nun - seit heute morgen habe ich wieder das alte Problem: Programme laufen durch, aber der Geschirrspüler heizt nicht mehr.
Kann es wieder das Relais sein?
Habe die Elektronik schon ausgebaut, konnte aber keine Auffälligkeiten entdecken.
Habe dann versucht nachzulöten (ich bin da ziemlich unerfahren drin - dementsprechend "Knorzig" sehen auch die Lötstellen aus) weil ich mir dachte, dass ich es damals vielleicht nicht ganz richtig gemacht habe. Hat aber nix geholfen.
Einfach nochmal mit einem neuen / anderen Relais versuchen? (Wie oft hält das die Platine aus?)
Neue Elektronik kaufen (kostet bei AEG 142,-)? Oder kann es auch die Heizung selbst sein - und wenn ja, wie kann ich das herausfinden?
Vorab schonmal vielen Dank
Dr. No
Dr. No
