AEG Favorit Schlieren... richtige "Einstellung" vo
spookyjule
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.10.2018 - 09:18 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Favorit
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlieren... richtige "Einstellung" von Klarspüler & Salz
es geht bei meiner Frage zwar nicht um einen DEFEKT, aber vlt kann mir dennoch jmd Helfen.
Wir haben eine ca 6 Monate alte AEG Spülmaschine. Bisher haben wir immer Tabs verwendet, wollten jetzt, weil wir mit der Reinigungsleistung nicht happy waren, auf Einzelprodukte umstellen.
Salz (von finish ) ist laut Handbuch auf Stufe 2 eingestellt (hier ist recht weiches Wasser).
Wir benutzen auch von finish das ReinigungsGel und den Klarspüler. Beim Klarspüler ist die Standardstufe 4 (von 6) eingestellt.
Das Geschirr wird zwar grundsätzlich sehr sauber. Aber auf Plastik(Tupper)dosen sind dennoch immer getrocknete Tropfen zu sehen. Und auf unserem (sehr dunklen) Tellern sieht man immer Wasserstreifen (weißlich).
Besteck und Gläser sind nahezu PERFEKT.
Woran kann es liegen? Hab jetzt mal den Klarspüler noch höher gestellt auf 5 und es SCHEINT ein wenig besser zu sein. Aber ist das nicht komisch? Wir haben ja eh schon so weiches Wasser hier (1,280 mmol/l), sollte da der Klarspülerverbrauch nicht eigentlich gering sein?
Woran könnte es NOCH liegen? Zu viel/wenig Salz?
Zu viel/zu wenig Reiniger? Auch hier halte ich mich an die Vorgabe zwischen 20 und 30ml.
Ach ja: ich benutze das AUTOMATIK Spülprogramm.
Danke im Voraus :-)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG Favorit Schlieren... richtige "Einstellung" vo
Gepostet: 25.10.2018 - 10:12 Uhr  ·  #2
spookyjule
Gepostet: 25.10.2018 - 12:41 Uhr  ·  #3
schon mal danke :-) nur: auf dunklem Geschirr sehe ich halt auch Schlieren :-(
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.10.2018 - 12:56 Uhr  ·  #4
spookyjule
Gepostet: 25.10.2018 - 13:13 Uhr  ·  #5
hmm... aber da geht es um die Verwendung von Tabs...... die benutze ich doch garnicht.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.10.2018 - 13:47 Uhr  ·  #6
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 25.10.2018 - 17:55 Uhr  ·  #7
Ich kann nur folgende Tipps geben, die sich in 40Jahren Berufserfahrung als sehr positiv herausgestellt haben:
Grundsätzlich das billigste Regeneriersalz verwenden. Das ist reines NaCl und ist auch im Labor nicht von den überteuerten Markensalzen zu unterscheiden.
Die Enthärtungsstufe wird nach der Wasserhärte in °dH und nicht in mmol/l eingestellt.
Als Reiniger würde ich diesen empfehlen.
https://www.proficleanshop.de/…gLVPfD_BwE
Der Klarspüler (da sollte man ein Markenprodukt nehmen) hat überhaupt nichs mit der Wasserhärte zu tun, denn jeder richtig eingestellte Spüler spült ja mit enthärtetem Wasser. Der Klarspüler soll das Wasser im Klarspülgang entspannen, so dass es als Film vom Geschirr abläuft. Bei Kunststoff ist das selten der Fall, siehe Post 2.
Grundsätzlich immer mit höchster Temperatur spülen!!
Hier liegt auch vermutlich euer Problem.
Der Ablauf muß natürlich auch vollkommen frei sein!!
Ich vermute, ihr richtet euch da nach falschen Empfehlungen.
spookyjule
Gepostet: 25.10.2018 - 18:52 Uhr  ·  #8
ok, salz hab ich jetzt auch "teures", aber das wird ja kein problem sein.
klarspüler und reiniger hab ich auch "teuren".
die wasserhärte wird von den wasserwerken in diversen einheiten angegeben. egal ob ich in der tabelle nach mmol/l gehe oder nach dh.... es weist in der tabelle in der bedienungsanleitung beides auf die gleiche stufe an meiner spülmaschine hin.
noch ne frage zum klarspüler: er soll das wasser "entspannen" damit es abläuft... aber es ist für mich offensichtlich halt schwer herauszukriegen, welche stufe da richtig ist :-(
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.10.2018 - 19:02 Uhr  ·  #9
Mit der mittleren Einstellung machst du nichts falsch.
AEG, Favorit, Schlieren, richtige, quotEinstellungquot
