AEG Favorit Sensorlogic 44060 GS bleibt stehen
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic 44060 GS bleibt stehen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogic F 44060 IM 45_2 PDK 04 E-Nummer: PNC: 911 234 932 01 S-Nr: 40452675 kurze...
PeSo
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS bleibt während der Arbeit stehen
Hello to all......
Als neuer möchte ich Euch gleich um Hilfe bitten!!!!
Seit einigen Tagen bleibt die Spülmaschine mitten im Prgramm stehen und der Fehler stellt sich wie folgt dar.
Nach dem Einschalten des GS wähle ich das Programm "Intensiv 70" oder "Programm 50"
danach leuchtet die Led für das Programm und die Led Reinigen und Trocknen blinken 3 mal.
Das Programm läuft an und alles sieht gut aus.
Nach ca. 30min wird der Tabs in die Maschine geworfen, wobei das Wasser im GS zwischenzeitlich nicht warm geworden ist.
Der GS läuft kalt weiter und bleibt dann plötzlich stehen.
Es blinkt nun die Led des Programm ( Intensiv 70 oder Nolmal 50 ) und die Led "Ende" blinkt 1 mal.
In der Maschine ist kein Wasser zu diesem Zeitpunkt.
Nach Drücken der Taste "Intensiv 70" leuchtet die Led wieder und die Led "Trocknen" geht an.
Die Maschine läuft nun weiter ohne zu Heizen und das Geschirr ist weder Trocken noch ist es sauber.
Achtung:
Dieser Fehler tritt bei allen Spülprogr. auf-> AUSSER BEI 50° ENERGIESPAREN
Bei dem Spülprog. 50° Energiesparen läuft die Maschine fehlerfrei mit Warmen Wasser und das Geschirr ist trocken und sauber.
Der GS wurde von mir 2004 bei AEG in Nürnberg gekauft und lief seither fehlerfrei.
Bin für jede Unterstützung dankbar.
Danke PeSo :-D
PeSo
leider hat sich noch keiner zu meinem Problem gemeldet.
Bitte gebt mir Info, wenn jemand den oder einen vergleichbaren Fehler hat.
Danke PeSo
Moin PeSo
Bei 1 x blinken Wassereinlaufprobleme. Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten. Evtl. Das Sieb am Aquastop reinigen.
Melde dich dann wieder.
PeSo
Moin Schiffhexler,
kann es kaum glauben aber mein Fehler ist durch "öffnen und schlißen" des Eckventil behoben!!!!
Wahrscheinlich war für den Wasserstop der Druck auf der Leitung zu hoch.
Ich habe den GS am Wochenende ca. 7x laufen lassen und siehe da: alles Okay
Möchte mich hiermit bei dir für deine Hilfe Bedanken.
Ich wünsche dir und allen in diesem Forum weiterhin viel Spass
Danke und Gruß
PeSo
Thema: AEG Favorit Sensorlogic 44060 GS bleibt stehen
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
AEG Electrolux LAVATHERM 55840 Trockner dreht eine Runde, bleibt dann stehen und brummt nur noch
