AEG Favorit Sensorlogic F45052I Es tut sich nichts mehr!
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic F45052I Es tut sich nichts mehr! im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogic F45052I E-Nummer: PNC 911 234 903 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es tut sich...
K
Klauem
11.08.2008
32
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es tut sich nichts mehr!
ich habe folgendes Problem an einer AEG Favorit Sensorlogic. Schaltet man am EIN/AUS-Schalter das Gerät ein, leuchten dauerhaft folgende LEDs: "Energiesparen 50°C" und "Reinigen". Weiterhin hört man ein relativ leises Brummen, als ob eine Pumpe läuft. Das wars. Die Maschine reagiert auf keine Taste, sie verharrt in diesem Zustand. Öffnet man die Tür, blinkt, wie zu erwarten ist, ein LED.
Hat jemand eine Idee? Kann man irgendwie Fehler abrufen?
Hier noch mal die Daten:
F45052I
PNC 911 234 903 00
S-Nr.: 23 630 125
Typ 45_1 PBE04
Schöne Grüße
Der Elektromec
1.805
Hallo Klauem,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Gruß flumer
K
Klauem
11.08.2008
32
Hallo Flumer,
ich habe die Maschine mal aufgemacht. Der Innenboden ist trocken. Das Brummen kommt nicht von der Pumpe, sondern von einem Ventil, dass am Salzbehälter steckt. Wofür ist eigendlich dieses Ventil an dem Salzbehälter?
Wasser ist in der "Wassereinlauftasche" drin. Das Ventil für den Wassereinlauf wird nicht angesteuert. Ebenso die Ablaufpumpe nicht. Ich habe keine Idee. Gibt es sonst noch eine Sicherheitseinrichtung, die ich mal überprüfen müsste?
Schöne Grüße Klauem
Moin Klauem
Das Einlaufventil ist meistens in Reihe mit der Pumpe geschaltet.
Messe die Pumpe und das Ventil durch und anschließend überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür.
K
Klauem
11.08.2008
32
das Problem hat sich auf die wohl einfachste Weise gelöst. Ich habe die Maschine resetet. Einfach die Taste "Energiesparen 50°C" einige Sekunden betätigt und die Machine war wieder einsatzfähig. Warum Sie hängen geblieben ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall funktioniert sie wieder. Trotzdem vielen Dank für eure Antworten zu meinem Problem, aber ich wußte vorher nicht wie die Maschine resetet wird.
Klauem
Thema: AEG Favorit Sensorlogic F45052I Es tut sich nichts mehr!
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG Öko Favorit F4082ID, Maschine brummt, läuft aber nicht an
AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen
AEG Favorit Sensorlogic F44060 VI Alle LED's blinken
AEG Favorit 43060 VI Spülmaschine läuft an und Abpumpvorga
