Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogic turbodry F44070 VI
E-Nummer: PNC 91123514602 S-No. 44284564
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät pumpt im Leerlauf und geht dann auf Fehlermeldung
Mein Geschirrspüler hat zur Zeit folgende Macke:
Nach Programmwahl fängt er an leerzupumpen (die Pumpe läuft trocken) macht dann nach
etwa 1 Minute eine Pause von ein bis drei Sekunden (danach müsste er normal Wasser ziehen) dann kommt wieder
ein etwas anderes Pumpengeräusch und nach weiteren 1 bis 2 Minuten schaltet er ab und die LED bei der Programmwahl blinkt.
Zusätzlich blinkt die LED für Programmende in regelmäßigen Abständen 2 mal.
Lt. Bedienungsanleitung soll man schauen ob das Syphon verstopft ist resp. den Ablaufschlauch kontrollieren.
Beides ist aber i.O. und wenn man vor Programmstart Wasser in den Spülraum kippt, wird dies auch abgepumpt.
Es stand zwar mal etwas dreckiges Wasser in der Bodenwanne, dass war aber sehr wenig und ist mitlerweile entfernt
worden, so dass es am Schwimmschalter eigentlich nicht liegen kann. Ich habe sogar den Wasserbehälter ausgebaut
und komplett gereinigt - das wars aber leider nicht.
Jemand mit einer Idee ?
