AEG Favorit Sensorlogic Wasserschutzsystem aktiv, Wasser in
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic Wasserschutzsystem aktiv, Wasser in im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogic E-Nummer: 911 235 012 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserschutzsystem aktiv...
fidifo
21.06.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserschutzsystem aktiv, Wasser in Bodenwanne
mein Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic hat folgendes Problem:
Wasserschutzsystem aktiv, Abpumpen ohne Ende.
Wasser in der Bodenwanne, tropft während dem Füllvorgang aus einer Klappe über dem Schlauch Boden - Regenerierdosierung Spülmaschine 111 8146 10.
Ich habe die Schläuche und Regenerierdosierung durchgespült und ausgeblasen, auch den Schlauch zum Membran-Niveauschalter, das Regenerierteil abgebaut, nach Rissbildung untersucht, die Dichtungen gesäubert und mit Vaseline eingesetzt, der Fehler bleibt!
Nach Trocknung der Bodenwanne funktioniert der Spüler einwandfrei bis zum erneuten Ausfall durch überlaufendes Wasser.
In der Salzvorlage ist nur noch Wasser.
Was kann ich noch machen, wo finde ich die Ursache?
MfG
fidifo
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Lad mal bitte ein Bild hoch, wo man erkennen kann wo es raus tropft!
Thema: AEG Favorit Sensorlogic Wasserschutzsystem aktiv, Wasser in
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG Electrolux ,Favorit, Sensorlogic 911D63 - 2T Fehlermeldung 30
