der Geschirrspüler unterbricht das Reinigungsprogramm stets mit dem Fehlercode "20".
Habe den Ablaufschlauch kontrolliert und den Ablauf/Siphon gereinigt.
Habe den rechten Seitendeckel geöffnet. Unter der Maschine ist alles trocken.
Bei dem Kurzprogramm (30 Min) blieb die Maschine gut 5 mit der gleichen Error-Code stehen.
Das Wasser war am Ende stets komplett abgepumpt.
Für einen guten Tipp wäre ich dankbar.
Geschlecht: Herkunft: Berlin Alter: 57 Beiträge: 6176 Dabei seit: 02 / 2015 Karma: 459 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: AEG Favorit XXL PNC: 911424014/01 Fehlercode 20
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt über den Niveauschalter noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden.
Sollte sich bei der Anzeige von diesem Fehler jedoch kein Wasser mehr im Gerät befinden, wird möglicherweise ein Bauteil innerhalb der Maschine einen Masseschluss verursachen. Natürlich ist ein defekte Niveausensor ebenfalls denkbar, aber untypisch und sehr selten.
Klassische Ursachen für einen Masseschluss sind elektrische Bauteile die nass geworden sind. Häufig ist dies die Heizung.
la-mue
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2 Dabei seit: 02 / 2018 Karma: 0 Wissensstand: Blutiger Anfänger
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, hab die Siebe gesäubert, Salz und Klarspüler aufgefüllt...hat natürlich nicht funktionier! Danach habe ich gleich 2 Flaschen Maschinenpfleger in die Maschine gestellt und das Programm mit der höchsten Temperatur gewählt! Als der Fehlercode 20 angezeigt wurde, habe ich die Maschine einfach neu gestartet. Als das Programm durch war, war auch der Fehlercode verschwunden!...viel Glück!
la-mue
2 Flaschen Maschinenpfleger in die Maschine und danach bei höchster Temperatur durchlaufen lassen! Taucht der Fehlercode auf Maschine ausmachen, wieder anmachen und weiter laufen lassen!
Nachtkerzje
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2 Dabei seit: 02 / 2018 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
Habe zwar alle Schläuche am Pumpensumpf, so wie die entsprechenden Sensoren gereinigt, aber beim
Kurzprogramm (30Min) kam die Fehlermeldung "20" sofort wieder.
Danach kam das Intensiv-Prog. (70Grad) zum Einsatz. Was soll ich sagen, die Maschine lief ohne Probleme bzw. Fehlermeldung.
Kann es evtl. doch an der Elektronik, besser gesagt am Programmablauf liegen?
Werde mal noch einige Probeläufe machen müssen.
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16895 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3209 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Keins von beiden, fasse das nicht falsch auf, hiermit möchte ich dir nicht auf die Füße treten.
Der Fehler ist nicht das Gerät, das ist einwandfrei nur ein Bedienungsfehler.
Lese das hier durch ? GS-Link
