AEG Favorit44062i Störungsanzeige Wasserschutzsystem ausgelöst
Diskutiere AEG Favorit44062i Störungsanzeige Wasserschutzsystem ausgelöst im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit44062i E-Nummer: 91123519700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Störungsanzeige Wasserschutzsystem...
K
knoxxi
17.04.2020
21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Störungsanzeige Wasserschutzsystem ausgelöst
das Gerät meldet immer nach ca 30 sekunden den Fehler Wasserschutzsystem ausgelöst.In der Bodenwanne steht kein Wasser! Das Magnetventil am Zulaufschlauch kann ich nicht messen da alles vergossen und verpresst ist. Muss dieser Fehler mit einem Servicegriff an den Tasten entstört werden?? Wenn ja welche Tasten muss ich wann drücken. Ich hatte schon mal einen Fehler an einem GSP da war ein Schwimmerschalter auf der Seite im Wassereinlauf verdreckt. Kann sowas die Ursache sein??
1.805
Das kann auch von einer def Pumpe kommen
Hört man die Pumpe ?
Wird etwas eingefülltes Wasser gleich wieder ab gepumpt
Gruß flumer
K
knoxxi
17.04.2020
21
ja die pumpe hört man, es ist auch kein tropfen wasser mehr im bodenbehälter unter dem sieb. das mit dem wasser einfüllen und abpumpen lassen hab ich noch nicht probiert.
464
K
knoxxi
17.04.2020
21
ja klar meine ich den sockel hinter der fussleiste, hatte die vordere abdeckung abgebaut und es ist kein tropfen wasser zu sehn, der styroporschwimmer ist auch nicht blockiert.
464
Thema: AEG Favorit44062i Störungsanzeige Wasserschutzsystem ausgelöst
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
AEG T61270AC Start nur wenige Sekunden nach einstecken.
AEG Lavatherm T 55840 Läuft nicht an
Bosch SE5P1B Programme brechen mit Fehler ab
AEG F78020VI1P nur i20 Fehler
