AEG FLP5443C1 oder L68480FL oder 914911241 00 pumpt nicht ab bleibt stehen.
mzpower
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 22.09.2019 - 10:34 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: FLP5443C1 oder L68480FL oder 914911241 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht ab bleibt stehen.
ich habe ein Problem mit einer AEG WaMa.
- die Maschine zeigt keinen Fehlercode an
- ich würde gerne den Fehlerspeicher auslesen,
- bekannte Methoden versagen, da hier kein DREHSCHALTER vorhanden ist, sondern nur ein TASTENFELD
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG FLP5443C1 oder L68480FL oder 914911241 00 pumpt nicht ab bleibt stehen.
Gepostet: 22.09.2019 - 10:48 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 22.09.2019 - 11:05 Uhr  ·  #3
Moin mzpower
Poste erstmal die richtige PCN 91491124100 = falsch
Was soll dass werden, der Fehler ist doch bekannt. Die WA verrät dir nicht,
ob da ein Knopf oder Geldstück sich verklemmt hat, bzw. der Siphon verstopf ist.
Ohne Kenntnisse auf die Tasten rumzuhämmern, davon würde ich dir abraten. Das ist kein Klavier.
mzpower
Gepostet: 22.09.2019 - 12:01 Uhr  ·  #4
sorry: 914911341 dann abgesetzt 00
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.09.2019 - 12:02 Uhr  ·  #5
mzpower
Gepostet: 22.09.2019 - 12:08 Uhr  ·  #6
Nachtrag:
- Siphon frei,
- Pumpe dreht sich
- d.h. :"Flusensieb entfernt", auf Abpumpen gestellt, optische Kontrolle, Plastik-Strohhalm reingehalten - > dreht
- Schlauch scheinbar frei, wenn man - revers -durchpustet
-scheint mit der Beladung (Last) zusammenzuhängen (auch, wenn weit, weit weniger als 8kg gewaschen werden)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.09.2019 - 13:27 Uhr  ·  #7
pumpe doch mal versuchsweise in einem Eimer ab, oder Bodengulli wenn vorhanden, vllt. schafft sie altersmässig einfach die Abflusshöhe nicht mehr... - bissele die Höhe variieren, auf jeden Fall musss da ein satter Schwall kommen
(Tipp: Wenn Du den Wasserhahn zudrehst und das Test-Wasser händisch einfüllst, bestimmst Du selbst die Wassermenge, brauchst also keine Angst vor Überschwemmung dabei haben!)
mzpower
Gepostet: 22.09.2019 - 14:27 Uhr  ·  #8
… so, zwischenzeitlich START/PAUSE-Taste mit der OPTIONEN-Taste … zusammen gedrückt … da kam dann "E23" als Fehlermeldung:
E23: (laut https://www _DOT _waschmaschine-kaputt _DOT_ com/
Triac für Ablaufpumpe defekt
Verdrahtung fehlerhaft; Ablaufpumpe defekt; gemessener Widerstandswert 155-200 Ohm; Hauptplatine defekt
Sicherheits-Abpumpzyklus endet mit offener Tür
Aber mit … Abpumpen/Schleudern fördert sie … 6l Wasser, die eingefühlt wurden auch in den Eimer.
Das passiert mit einem … dicken Strahl und ist nach ca. 10 Sekunden erledigt.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 22.09.2019 - 15:16 Uhr  ·  #9
Wenn die Pumpzeit überschritten ist, dann können auch ausgefallende Fehlermeldungen kommen.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie durch das Anzugsmoment wieder aktiv werden.
Betracht das in der Richtung, dann hilft nur eine neue Pumpe.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.09.2019 - 16:40 Uhr  ·  #10
Zitat
Fehlercode: E23
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Triac für Ansteuerung der Laugenpumpe defekt. Möglicherweise ist auch die Laugenpumpe selber defekt.
nicht die günstigste Pumpe aber immer hin z.b. hier für 37€ anstatt für 60€ bei AEG direkt: https://www.ebay.de/itm/Origin…3259554511
wichtig ist bei der Suche die TeileNummer 1327320204
mzpower
Gepostet: 24.09.2019 - 17:20 Uhr  ·  #11
Viiiiielen Dank für die Hilfe !!!
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 24.09.2019 - 23:29 Uhr  ·  #12
Habe ein baugleiches Modell und hatte genau den selben Fehler. Und wie Kollege Schiffhexler dir richtig beschrieben hat, tritt der Fehler Temperaturabhängig auf.
Ergänzen kann ich zudem noch, dass es zur Pumpe einen Vergleichtyp gibt. Hatte beim Großhändler Schlappe 4€ Netto bezahlt. Gab's bei eBay für ca. 15€. Wenn Interesse besteht suche ich dir das passende Modell raus
AEG, FLP5443C1, L68480FL, 914911241, pumpt, bleibt, stehen
