AEG Frontlader öko Lavamat 76850. L 76859 HP 056323 Anzeig "
Diskutiere AEG Frontlader öko Lavamat 76850. L 76859 HP 056323 Anzeig " im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - AEG Frontlader öko Lavamat 76850. L 76859 HP 056323 Anzeig " Hersteller: AEG Frontlader öko Lavamat 76850. L 76859 Typenbezeichnung: HP 056323...
U
ultra-wilhelm
E-Nummer: 91490307/00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeig "EFO" im Display
Verehrte Fachleute,
beim Beladen der Maschine wurde ein Ärmel in der Fronttüre eingeklemmt. Das Waschprogramm gestartet. Da die Maschine über den eingeklemmten Pulli Wasser nach draußen verloren hat, sprang richtigerweise das Wasserschadenverhütungsprogramm der Waschmaschine an. Die Maschine ließ sich öffnen und die Wäsche entnehmen. Im Display erscheint die Fehlermeldung "EFO". Da kein mechanischer Schaden vorhanden ist, müßte doch eigentlich mit einem Tastencode die Fehlermeldung zurückgestellt werden können. Nur: Wie geht das?
Zwischenzeitlich habe, wie beschrieben, die Maschine vom Stromkreis getrennt und die Wasserzufuhr unterbrochen.
Mit freundlichen Grüßen
ultra-wilhelm
1.805
Hallo ultra-wilhelm,
Rückwand entfernen, abschrauben und prüfen ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Wenn Wasser vorhanden, restlos entfernen und dann erneuten Testlauf starten
Wenn dann immer noch der Fehler vorliegt, den Schwimmerschalter der Bodenwanne prüfen oder mehrmals betätigen
Gruß flumer :bday:
cielo-celeste
Hallo, ich habe meine Maschine mit ins Ausland genommen und seitdem habe ich Probleme. Yuerst hatte ich E10. Dann habe ich unten am Schlach das Wasser abgelassen.Anschliessend einen Waschgang gemacht. Danach kam Fehlermeldung EFO. Dann habe ich die Rueckwand abgenommen und es war kein Wasser in der Wanne. Anschliessend komischerweise lief die Maschine wieder. Aber nach 10 Minuten ging sie wieder aus. Und ging yurueck yum Programm ganz yu beginn. Also Feinwaesche 105 Minuten. Was kann es sein.?????
Gruesse cielo-celeste
@ cielo-celeste
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Thema: AEG Frontlader öko Lavamat 76850. L 76859 HP 056323 Anzeig "
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Öko Lavamat 72600Update Tür öffnet nicht
AEG Lavamat Protex Nach Start springt Anzeige zum Ende des
AEG ÖKO Lavamat Euroline L update Fehler E52
AEG ÖKO Lavamat Euroline L update Fehler E90/93
