Typenbezeichnung: F Aktive AA
Chassi: PNC 911 232 543 02
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meinem GS: Ich habe mal die linke Seitenwand demontiert. Nach dem Einschalten wird Wasser zunächst abgepumt, dann läuft für ca 45 Sek. Wasser in die Wassertasche ein (Heiswasser-Anschluss, ca. 55 Grad) danach wird nochmals abgepumpt, dann bleibt die Maschine mit ständig blinkender Programm-Anzeige stehen (unabhängig vom gewählten Spülprogramm). Gleichzeitig blinkt die Programm-Ende-Diode im 5-6 Sekunden-Rhythmus jeweils kurz auf. Dieser Blinkcode ist in der Bed.-Anleitung nicht beschrieben. Manchmal macht der GS nach erneutem Drücken der Programmtaste weiter, manchmal erst nach mehrmaliger Wiederholung des ganzen Vorgangs (bis zu 10x). Kennt jemand den angezeigten Fehlercode oder hat sonst einen Tip?
Hallo Leute,
