AEG Geschirrspüler wird nicht warm, Profectis weiß nicht
Diskutiere AEG Geschirrspüler wird nicht warm, Profectis weiß nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit Sensorlogic Chassi...
Fahrer2007
08.12.2007
25
Hallo Leute, unser AEG Geschirrspüler Ökö Favorit sensorlogic wird auf einmal nicht mehr warm, er spült durch aber das Wasser bleibt kalt.
Gestern war die Fa. Prfectis da, sollte mir einen Kostenvoranschlag machen und meinte das Relais unten rechts und die Elektronic in der Blende wäre defekt. Einigten uns auf einen Festpreis von 170 Euro...
Tja eingebaut und siehe da das Wasser blieb immer noch kalt, Heizung sei in Ordnung meinte er, die hatte der techniker kurz vorher durchgemessen.
Jetzt will er nächste Woche wiederkommen, die 2 getauschten Teile wieder ausbauen und den Fehler suchen. So langsam habe ich das Gefühl das er selber nicht weiß woran es liegen könnte.
Fakt ist wohl an der Heizung kommt keine Spannung an wie er mir sagte....
Die 170 Euro sind für mich jetzt erstmal in weiter Ferne, für ein eventuelles defektes Kabel werde ich nicht so viel Geld zahlen.
Habe auch den Eindruck das die Techniker heutzutage direkt 2 Teile auf den KV schreiben um nicht mehr viel suchen zu müssen, nach dem Motto eines wird es schon sein.
Favorit 50850 I-D
PNC 91123451205
SNo : 14873580
Die getauschten Teile habe ich noch hier samt Nummern, bei Interesse kann ich diese noch gerne nennen.
Würde mich über Rat freuen
gruß
Sascha
Moin Sascha
Die PCN Nummer stimmt wahrscheinlich am Ende 05? nicht ganz.
Wenn die Relaisspule einen Kurzschluss hat, kann sie die Elektronik anschießen. Das ist aber nicht der Fall, sonst würde der GS ja OK sein. Das kann man vor dem Ersatzteilwechsel aber nachmessen. Wenn der Monteur vom Relais aus die Heizung durchgemessen hat, würde ich auf den NTC oder der Leitung zur Elektronik tippen. An deiner Stelle würde ich bei Profectis anrufen und die Sachlage klären, bzw. einen anderen Monteur verlangen.
:twisted:
Fahrer2007
08.12.2007
25
Hey stimmt am ende 02 anstelle 05 :-))
Also erstmal das Relais hat er ausgebaut und durchgemessen, das neue Relais hatte die gleichen Werte wie das alte und somit meinte er das wäre OK aber man sollte es dennoch austauschen.
Was ist NTC ?
catwizle
10.11.2007
87
6
...dieses gerät hat ein test.-bzw. diagnoseprogramm. das sollte der techniker mal aufrufen und nach evtl. gespeicherten fehlern abfragen. in dem testprogramm lässt sich die heizung kurzzeitig direkt ansteuern. zu mindest sollte man das heizungsrelais dort "klicken" hören. wenn gerät dabei heizt, aber im regulären spülprogramm nicht, lieg wahrscheinlich ein fehler im wasserzulauf vor. also wasser läuft zu langsam ein. (wassereinlaufzeit überschritten). dann spült gs ohne zu heizen. heizt gs auch im testprogramm nicht, ist heizungsrelais auf elektronik oft ausgelötet. evtl. auch unterbrechung an steckverbinder der heizung mögl.
Fahrer2007
08.12.2007
25
Hallo, bzgl. Testprogramm meinte der Techniker nur : Schade das Gerät hat kein Testprog.
Kann ich das nicht irgendwie selber starten ??
Fahrer2007
08.12.2007
25
Fahrer2007
08.12.2007
25
Weiß jemand Rat ?? Techniker hatte Termin verschoben weil die bestellten ETeile nicht da waren :-((
Moin Sascha
Von dem Gerät habe ich keinen Programmablaufplan. Lass den Gs Wasser ziehen, warte bis der Zulauf aufhört
und schütte dann ca. 1 - 1 ½ l händisch rein.
Auf der Platine befindet sich kein Heizungsrelais.
:twisted:
Fahrer2007
08.12.2007
25
Hey, und was soll ich damit dann versuchen ?? Ob praktisch zu wenig Wasser gezogen wird ???
Ach ja der Techniker erwähnte auch noch das der GS erst anfängt zu heizen wenn die Klappe für den GS Tab sich öffnet....
Stimmt das so ??
Moin Sascha
Code:
Das stimmt bei manchen Geräten. Geht das Fach auf. Wenn der Wasserzulauf (Eimertest) nicht in Ordnung ist,
können auch Probleme auftreten.
:twisted:
Fahrer2007
08.12.2007
25
OK wann soll ich das Wasser reinhauen ?? Nachdem die Klappe aufgegangen ist ??
Wie kann man weiter verfahren wenn trotz Eimertest die Heizung immer noch nicht anspringt ??
Thema: AEG Geschirrspüler wird nicht warm, Profectis weiß nicht
AEG Favorit Öko Plus VI heizt nur im Kurzprogramm
AEG FAVORIT 55010 VI Geschirrspüler heizt nicht
AEG Kondenstrockner T 520 Electronic Lavatherm brummt und qu
AEG Favorit Öko Plus VI 911 D 93 - 2T spült kalt
