BuechlerC
- 08.01.2008
- 12
Typenbezeichnung:
Schaltplan vorhanden: Ja
nochmal die Daten zum Herd:
AEG Competence 933 E W - E-Nr. 611 410 039
Der Herd hat eine integrierte Mikrowelle und diese funktioniert nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind soweit o.k. Bei der Mikrowelle ist die interne Feinsicherung mit 10A ausgefallen. Wir hatten vor 14 Tagen dazu einen Servicetechniker bestellt. Da dieser keine Ursache für den Ausfall der Sicherung gefunden hat, wurde die Sicherung getauscht.
Nun tritt nach ca. 14 Tagen der gleiche Fehler wieder auf. In der Zwischenzeit wurde die Mikrowellenfunktion des Herdes täglich benutzt. In dieser Zeit habe ich aufgepasst, ob ich feststellen kann, wann der Fehler auftritt. Der Fehler ist beim Ausschalten der Mikrowellen Funktion, also wenn ich den Betriebsartenschalter von Mikrowelle auf „AUS“ drehe, aufgetreten.
Ich hatte mehrere Dinge in der Mikrowelle erhitzt. Während dieser Zeit habe ich auch das leise brummen der Mikrowelle vernommen. Als ich dann den Betriebsartenschalter auf „AUS“ stellte, war das Geräusch etwas ungewöhnlich, wenigstens anders als sonst.
Als ich danach wieder auf Betriebsart Mikrowelle geschaltet habe, lief der Lüfter stockend an und das Backofenlicht ging kurzzeitig aus, bevor es wieder an ging. Die Mikrowelle funktioniert aber seit diesem Zeitpunkt nicht mehr. Mehrere Schaltversuche auf Betriebsart Mikrowelle haben das Anlaufen des Lüfters wieder verbessert.
Mir würde interessieren, wo die Ursachen für den Ausfall der Sicherung liegen und wie hoch etwas die Reparaturkosten sind. Da alle anderen Betriebsarten des Herdes funktionieren, wäre die Höhe der Reparaturkosten ausschlaggebend, ob ich den Herd, also die Mikrowelle, reparieren lasse.
Mit freundlichen Grüßen
Christian.
Typenbezeichnung:
Christian.
