AEG L54630 Lagerschaden
Diskutiere AEG L54630 Lagerschaden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L54630 E-Nummer: 91490340502 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagerschaden Meine Messgeräte:: kein...
Frrrida
17.02.2020
18
nun ist es die Maschine meiner Eltern ;) 11 Jahre alt und vermutlich ein Lagerschaden.
Trommel lässt sich zwar kaum anheben, macht aber beim drehen ohne Riemenscheibe ein knarzendes, schleifendes Geräusch.
Ich hab schon gelesen, dass mich da etwas mehr Arbeit erwartet :( möchte es aber trotzdem versuchen.
Kann ich die Lager durch SKL Lager des selben Types verwenden?
Brauche glaub ich das 6206 ZZ & 6205 ZZ. Kostenpunkt zusammen 14€! Dann noch die Dichtung. Sollte ich da Original nehmen?
Danke schon mal für eure Hilfe...!
Gruß Frrrida
Moin Frrrida
Ob sie der Arbeitsaufwand bei einer 11 Jahre alten WA mit einem Cabon-Bottich lohnt,
da hätte ich meine bedenken. Das schafft keiner in einer ½ h
Wenn das du uralten WA, mit dem Niro-Bottich und dem Lagerstern wäre, wäre ich sofort dafür.
Jeder muss das selbst entscheiden, die neuen Geräte sind nicht mehr für größere Reparaturen hergestellt worden.
Bei AEG; Wellendichtung – E.Tr. 124 01 59-03/6 - € 33,--
Trommeldichtung – Bottich - E.Nr. 124 01 59-03/6 - € 34,--
Kasten Bier – je nach Anbieter
Frrrida
17.02.2020
18
Verstehe ;)
macht doch aber auch Spaß zu basteln. Und wenn ich für 40-50 Euro die Maschine wieder zum laufen bekomme, gibt das ein gutes Gefühl ;)
Trommeldichtung unbedingt mit tauschen?
Meine Frage war noch, ob ich ein standard skl lager verwenden kann...
Danke dir schon mal (wieder)
Ist klar, SKL-ZZ Lager. Wellendichtung zum Lager, Fett dazwischen.
Die komprimierte Trommeldichtung, wirst du wahrscheinlich nicht mehr dicht bekommen,
sonst gehst du hoch wie ein HB–Männeken, wenn du die WA das 2. mal zerlegen darfst.
Frrrida
17.02.2020
18
OK, wenn dann mach ich die auch gleich mit...
Danke und großes Lob an dich :clapping:
Gruß Frrrida
Frrrida
17.02.2020
18
Guten Morgen
Die Maschine sendet mir ein Zeichen und will wohl nicht repariert werden ;)
Nun geht sie gar nicht mehr an. Habe den Fehler ausgelesen und die LEDs blinken 6x gelb und dann 6x rot. Was bedeutet das?
MfG, Frrrida
Moin Frrrida
Fehler im Heizungsbereich; Heizung defekt, oder ein Masseschluss bis 80 MΩ vorhanden,
Heizungsrelais (Elektronik) ausgelötet, bzw. defekt.
Da hilft nur mit einem vernünftige Messgerät zu überprüfen.
Frrrida
17.02.2020
18
Moin,
Stecker von Heizung war ab :monkey2:
Maschine läuft aber trotzdem nicht an. Muss ähnlich bei unserem Trockner der Fehler erst gelöscht o.ä. werden?
VG, Frrrida
Moin Frrrida
Hast du die Messungen überhaupt vorgenommen?
Widerstand der HZ, Masseschluss
Frrrida
17.02.2020
18
Zwischen den Anschlüssen messe ich 28 Ohm. Kein Schluß zum Gehäuse. Schluß gegen Heizung innen auch messen (ausbauen)?
VG, Frrrida
01.05.2011
5.065
742
Das Heizungsgehäuse ist mit dem Bottich verbunden, sollte zumindest so sein. Wen es kein weiteres Erdungskabel (grün-gelb= gibt dann erfolgt die Erdung über die Verschraubung. Um da zu messen (Heizwendel gegen Gehäuse) muß man die Heizung nicht ausbauen.
Thema: AEG L54630 Lagerschaden
Bosch Logixx 8 Exclusiv VarioPerfect Bosch Lagerschaden Logixx 8 WAS32792/01
AEG Lavamat 16850 nur Laugenpumpe bewegt sich, sonst keine Funktion
AEG Öko Lavamat 76850 Verdacht Lagerschaden
Lagerschaden an Bauknecht Waschmaschine? (858304603013, Bauknecht wa+624 TDi)
AEG Öko Lavamat 72600 update Motor Lagergeräusche
