AEG L66610 Type: P6949647 Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
HaraldOS
Gepostet: 13.10.2019 - 10:40 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: L66610 Type: P6949647
E-Nummer: Prod.No. 914903111 00 Ser.No. 7030 0209
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
beim Starten eines Waschprograms läuft anfangs alles ganz normal - Wasser füllt wie immer, jedoch leuchtet die Tür-LED immer grün, obwohl die Tür verriegelt ist. Wenn die Trommel dann erstmals beschleunigt, dreht diese gefühlsmäßig sehr schnell (mit hoher Geschwindigkeit wie beim Schleudern) an. Und stopped sofort wieder. Erst dann leuchtet die Tür-LED rot. Dann muss ich die Maschine ausschalten und nach neuerlichem einschlaten über das Pump-Program leeren. Obwohl Wasser in der Maschine ist (bis über den Türrand hinauf), kann ich jedoch die Türe öffnen und das Wasser läuft dann über die offene Tür aus. Hatte erst den Türschließer in Verdacht, dass dieser kein Signal and den Controller sendet (?) oder ist es eventuell der Drucksensor (Wasserstandsensor) der getauscht gehört? Was könnte es sonst noch sein? Habe versucht das Testprogramm zu starten - mit allen möglichen Tastenkombinationen - es scheint aber ein solches Testprogramm auf dieser Maschine nicht zu geben?
Herzlichen Dank. Harald
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_20191013_090532.jpg ( 235.88 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: IMG_20191013_090557.jpg ( 187.5 KB )
Titel: Tastenbild AEG L66610
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG L66610 Type: P6949647 Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
Gepostet: 13.10.2019 - 10:44 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 13.10.2019 - 11:36 Uhr  ·  #3
Moin Harald
Lass erstmal den anderen Kram in ruhe.
Der Fehler liegt am Tachogenerator (TG). Die WA ist ca. 12 Jahre alt.
Bei dem Alter, ist es angebracht, auch die Kohlen zu überprüfen.
Hier hast du die Anleitungen
Motorgenerator prüfen
Motorkohlen überprüfen
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest
HaraldOS
Gepostet: 16.10.2019 - 15:21 Uhr  ·  #4
Herzlichen Dank für die rasche Antwortn Schiffhexler und wombi - ladyplus45,
bin leider erst heute wieder dazu gekommen mich um die Patientin zu kümmern.
Es war der Tachogenerator - aber nicht kaputt, sondern nur herausgefallen - habe ich erst gesehen, als ich die alte Dame seitlich hochgehoben habe und den Motor von "vorne" betrachten konnte.
Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, wie dieser Tachogenerator festgemacht war - wahrscheinlich ein Sprengring? Habe diesen jetzt mal zärtlich mit einem guten Thesa befestigt - wird wohl nicht lange halten.
Habt Ihr noch eine Idee dazu, wie ich das besser machen kann?
Herzlichen Dank nochmals und: auf die nächsten 12 Jahre ;-)
Harald
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.10.2019 - 15:32 Uhr  ·  #5
HaraldOS
Gepostet: 16.10.2019 - 16:07 Uhr  ·  #6
Danke nochmals!. Mal sehen, wo ich so etwas in der richtigen Größe bekomme ohne den ganzen Teil kaufen zu müssen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 16.10.2019 - 16:34 Uhr  ·  #7
Moin Harald
Lass die Spielerei mit Thesa usw., der Motor macht zigtausend U/min.
Lade klare Bilder hier hoch, da gibt es verschiedene Ausführungen → Anleitung
Meistens werden die in die Motorwelle eingeschraubt. Es kann noch eine Blechabdeckung hinten drauf sitzen.
AEG, L66610, Type, P6949647, Trommel, dreht, kurz, stopped, sofort
