AEG L74800 Türschloss klackt, startet nicht
Diskutiere AEG L74800 Türschloss klackt, startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L74800 E-Nummer: 91401630600 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschloss klackt, startet nicht Meine...
W
wodipo
27.08.2011
106
7
Hallo liebe Fachleute,
darf ich bitte um Unterstützung fragen?
Unsere AEG 6kg Waschmaschine startet plötzlich nicht mehr.
- Nach dem Drücken der Starttaste klackt das Türschloss 5 mal, dann ist wieder Ruhe.
Ohne unqualiifiziert vorgreifen zu wollen, das Türschloss (4-polig) zeigt innen drin keinen erkennbaren Fehler.
Der Fehler ist plötzlich aufgetaucht, durch blosses Nichtbenutzen, also nicht während des Betriebs.
Kann da jemand was mit anfangen?
Danke für's Lesen.
Moin wodipo
darf ich bitte um Unterstützung fragen? Na klar, dafür ist ein Forum doch vorgesehen
Die WA hat ja ein Display. Drücke die links übereinander liegenden Tasten, aber festhalten,
dann schalte die WA ein, dann müsste ein Fehler angezeigt werden.
Von der WA gibt es zwei Typen, sollte das nicht klappen, dann teste das mit den 2. von links
übereinander liegenden Tasten. Erstmal um den Fehler einzukreisen.
Beim Schlossknacken, blinkt da eine, oder zwei LEDs mit?
W
wodipo
27.08.2011
106
7
Problem gelöst
Zwischen Anschluss 2 und 4 des Türschalters liegt der (vermutlich) PTC, der den Bimetallschalter zur Türverriegelung aufheizt undschalten lässt.
Zwischen Bimetall und PTC entseht durch Verschmorung im Laufe der Jahre ein Übergangswiderstand, sodass der PTC nicht mehr heiss genug wird. Bei mir hatte er einen Widerstandswert von 6,8k Ohm.
Reparatur des Tüschlosses:
- Niete rausbohren
- Oberflächen der Bimetall-Kontaktzunge und am PTC selber mit Glasfaserpinsel und Wasserschleifpapier glätten.
Für das Bilderhochladen finde ich keinen Weg hier. Er nimmt die Datei (150kB/Bild) nicht an. Sorry, sollte mal überarbeitet werden.
W
wodipo
27.08.2011
106
7
Geht ja doch, obwohl Fehlermeldung kam.
Danke mal wieder an Schifferhexler ;)
Da hast du Glück gehabt, dass der Triac sich nicht verabschiedet hat.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
W
wodipo
27.08.2011
106
7
Bezüglich der Fehler an einem Türschalter:
Oft beklagt, und noch öfter defekt.
Jetzt weiss man, warum die Dinger unweigerlich irgendwann ausfallen.
Hier ist noch der Anschlussplan.
Schaltbild Türschalter Wama
Weiss jemand wieviel Spannung das Türschloss, die Heizung für den Bimetall, bekommt?
240V oder 24 oder 12V?
Moin wodipo
Die Thermoschlösser (TS) mit Bimetall, haben volle 230 V.
Das Bimetall wirst du sonst nicht ausreichend erwärmen können.
Es gibt auch TS, die mit 20 mm Sek. Impulse arbeiten. Wenn die TS sich in die Ecke schmeißen, wird meistens der Triac
mit abgeschossen. Wird dann ein neues TS eingesetzt, dann befördert der defekte Triac das TS wieder ins Jenseits.
PS: Wenn nichts mehr kaputt geht, kauft keiner was Neues, darum wird das so gebaut, dass es kaputt geht!
W
wodipo
27.08.2011
106
7
So, es gibt noch einen "Nachschlag".
Und da es zumindest Schiffhexler interessiert, hier noch die Reparatur dazu. Leider habe ich kein Foto mehr gemacht, sodass es schwer zu verstehen ist, aber nur soviel, dass ein ausgeschlagener Türhebel ebenfalls Ursache für eine Fehlfunktion des TS sein kann.
- Wer weiss wieviele Waschmaschinen deswegen schon verschrottet wurden. Neues Türschloss rein und es geht immer noch nicht, nur weil der Schliesskeil (bzw die Achse der Türöffnungsmechanik) ein paar Zehntel zu viel Spiel hat.
Jedenfalls teste ich nach einem Tag mein repariertes TS und wieder der gleiche Fehler.
Dann habe ich mir den patentierten TS-Mechanismus nochmal verinnerlicht und vermutet, dass der schwarze Plasikstift zum Verriegeln der Schliesszunge nicht einrasten kann, wenn die Tür geschlossen ist. Der Plastikstift wird durch die Spule über eine Rasterscheibe bewegt und der Bimatell hebt diesen Stift ebenfalls an, um die Entriegelung freizugeben.
Ich habe dann das Schliessblech ausgebaut und ein paar Zehntel-Millimeter von der Schliesszunge, die den Plastikstift (ca. 3mm x 3mmm) dann freigibt, abgefeilt.
Und, das hat jetzt geklappt. Schade um das TS (Türschloss), was ich schon bestellt habe ;)
464
nönönö, mich auch und sicher einige andere mehr! (insbesondere in der Zukunft)
aber wirklich ohne Bild schwer zu verstehen...
kannst Du das nicht anhand der anderen Bilder oben versuchen, oder anhand des "umsonst bestellten" TS?
wäre echt fein!
Mit der Schließnase, das ist mit bekannt. Aber mein Reparaturvorgehen, kann ich aus Sicherheitsgründen
nicht immer veröffentlichen. Hier die TE, sind ja nicht alle James Bond, die leben nur einmal.
Eine einfache Methode, Tür schließen, einen Moment warten und anschließend vorm Verschluss klopfen,
dann spring sie meistens auch an.
Thema: AEG L74800 Türschloss klackt, startet nicht
AEG L74800 Maschine startet nicht, zieht kein Wasser
AEG Privileg und viele Andere Türschloss Tipp: Waschmaschine startet nicht trotz neuen Türschloss (es) Bitron DL-S1
AEG Lavamat 62610 (92BBQCA01J) Türschloss klackt; Fehler E4
AEG L54400 P6948645 Start blinkt, Programm startet nicht
