AEG L75265TL 1 Fehlercode E10
KeremSDS
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 07.06.2019 - 22:40 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: L75265TL 1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E10
Habe bei meinem AEG Toploader, L75265TL 1, folgendes festgestellt. Am Abend startete meine Frau die Maschiene. In der früh habe ich sie irgendwie in einer Pausemodus bei Minute 37 oder so stehengeblieben gefunden.
Mit nochmaligem drücken der Pausetaste machte er so ca. 3 Minuten eine Art von Stormgeräusch, als ob die Maschiene versuchen würde. weiter zu arbeiten aber nicht konnte.
Danach kam die Meldung E10 mit drei mal beep-ton, dreimal wiederholte sich das dreimal beepen, danach Pause, ca. 45 Sekunden später wieder von vorn beeepen.
Wasserhahn hinten funkt. Die Dichtungen des Schlauchs sind nicht dreckig.
Woran kann das liegen. Der Zulaufschlauch hat an der Verbindung zum Wasserhahn dieses dicke Ding zur Wassestoppkontrolle. Kann es an dem liegen, dass der kaputt ist? Kann man den so testen, ob der Zulaufschlauch richtig funkt?
Irgendeine Idee, woran das liegen kann?
Beste Grüsse
Kerem
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Capture.PNG ( 276.25 KB )
Titel: aeg
Information: aeg
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG L75265TL 1 Fehlercode E10
Gepostet: 07.06.2019 - 23:28 Uhr  ·  #2
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
Gruß flumer
KeremSDS
Gepostet: 10.06.2019 - 10:56 Uhr  ·  #3
Habe den Einmertest gemacht. Es fliesst genug wasser vom Hahn. Der Druck ist da, auch die Siebe sind in Ordnung.
Woran kann es dann liegen.
lg
kerem
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 10.06.2019 - 11:24 Uhr  ·  #4
KeremSDS
Gepostet: 11.06.2019 - 10:52 Uhr  ·  #5
Es ist 913217312/01
Lg
KeremSDS
Gepostet: 11.06.2019 - 12:07 Uhr  ·  #6
habe nun auch den zulaufschlauch an Wasserhahn angebunden, von der maschiene abgeschraubt, Wasserhah aufgedreht. Es fließt kein tropfen wasser.
Der zulaufschlauch hat vorne dieses Ding gegen Wasserschaden. Ist der vielleicht kaputt. Wird der Teil von der Garantie abgdeckt?
Dateiname: 0066B11F-D97B-41D5-A … 587.jpeg ( 24 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 11.06.2019 - 13:23 Uhr  ·  #7
Moin KeremSDS
Genau so ist es, du braust einen neuen Schlauch, mit einem mechanischen Aquastop.
Besorge dir eine neue, z.B Hier → Ersatzteilland
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
KeremSDS
Gepostet: 12.06.2019 - 18:44 Uhr  ·  #8
so habe nun einen neuen Aquastopp-Schlauch besorgt. Gleiches Problem. Mit Eimertest fliesst wieder kein Wasser.
Was kann das noch bedeuten? Dass in der Maschiene etwas undicht ist und das Aquastopp greift deshalb ein?
lg
kerem
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 13.06.2019 - 13:30 Uhr  ·  #9
Moin KeremSDS
Zitat geschrieben von KeremSDS
1. Habe den Eimertest gemacht. Es fließt genug wasser vom Hahn.
2. von der maschine abgeschraubt, Wasserhahn aufgedreht. Es fließt kein tropfen wasser
Wer soll da durchblicken, dann ist der Hahn defekt, oder er neue Zulaufschlauch,
aber den kannst du an einem anderen Hahn testen.
Hauptsache, du hast den nicht in der falschen Richtung geprüft, dann verabschiedet der sich direkt.
KeremSDS
Gepostet: 13.06.2019 - 14:07 Uhr  ·  #10
"Hauptsache, du hast den nicht in der falschen Richtung geprüft, dann verabschiedet der sich direkt. "
was heisst das, wie meinst Du mit der falschen Richtung?
Ich habe den neuen Schlauch an Wasserhahn angebunden, dann zur Maschiene. Wie macht man es falsch, bzw. richtig?
lg
KeremSDS
Gepostet: 17.06.2019 - 11:14 Uhr  ·  #11
Also, neuer Schlauch gekauft, und dann hat es gefunkt. Gott sei dank. vielen dank für die Infos
lg
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 17.06.2019 - 12:10 Uhr  ·  #12
Moin KeremSDS
Dann hat es doch geklappt
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. 👍
****** :beer:
AEG, L75265TL, Fehlercode, E10
