AEG Lava at 6478AFL E90 bzw E94
Fohlengott
Gepostet: 06.11.2020 - 18:46 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lava at 6478AFL
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E90 bzw E94
Meine Waschmaschine zeigt in letzter Zeit immer wieder Fehler E 90 bzw E94 an.
Stecker wurde gezogen, hilft aber nicht.
Hat jemand zufällig eine Idee.
Danke für Rückmeldung
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Lava at 6478AFL E90 bzw E94
Gepostet: 06.11.2020 - 19:49 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 07.11.2020 - 10:03 Uhr  ·  #3
Moin Fohlengott
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), Meistens Türbereich
Das ist ein Programmfehler, jetzt brauch ich eine genaue Antwort, hattest du versucht einen Fehler auszulesen,
oder auf die Tasten „Klavier“ gespielt, also rumgedrückt?
Fohlengott
Gepostet: 09.11.2020 - 10:50 Uhr  ·  #4
Danke für die Rückmeldung
Die Nr lautet 914903225
Serial Nr 45000600
Ich weiß leider auch nicht ob man das resetten kann oder ob das Gerät dafür geeignet ist.
Laut AEG wäre das Platine 973914903225006
Die können fast keine Frage beantworten 🙈
Ich habe nur Klavier gespielt
Eine Rückinfo wäre nett
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 09.11.2020 - 12:19 Uhr  ·  #5
Wann zeigt die Maschine E94 an? Wurde das mehr?
E94 wird durch einfaches Ein/Aus der Maschine resetet (aber nicht repariert!)
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 09.11.2020 - 12:26 Uhr  ·  #6
Moin Fohlengott
Da sieht nicht Positiv aus, sie WA wurde im Okt. 2014 hergestellt, ca. 5 Jahre.
Die Elektronik kann nur mit einem Laptop vom WKD programmiert werden.
Evtl. mit rumdrücken der Tasten, kann bei den neuen Geräten das Programm nicht verstellt werden.
Eine neue EL kommt auf ca. 240 Taler ohne Montage & Co.
Bei so einem Fehlerbild, würde ich zuerst einen Gerätetester anschließen,
um evtl. eine Fehlerverschleppung auszuschließen.
Fohlengott
Gepostet: 09.11.2020 - 19:54 Uhr  ·  #7
Heute hatte ich auch wieder E94, kurz ausgemacht, danach wieder angestellt und jetzt im Moment läuft er wieder
Fohlengott
Gepostet: 09.11.2020 - 19:56 Uhr  ·  #8
Die Meldung kommt schon wenn die Maschine angestellt wird
AEG, Lava, 6478AFL, E90, bzw, E94
