AEG Lavalogic 1400 Fehlercode C4 PWC 110006987
Diskutiere AEG Lavalogic 1400 Fehlercode C4 PWC 110006987 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavalogic 1400 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode C4 PWC 110006987 Meine...
Der SID
Meine Waschmaschine AEG Lavalogic 1400 zeigt nach dem Waschgang folgende Fehlermeldung:
Errorcode C4
PWC 110006987
und verlangt nach einem Servicetechniker.
Was könnte der Maschine nicht passen?
Kann ich das selbst erledigen und die Fehlermeldung(speicher) zurücksetzen?
Viele Grüße aus Franken
SID
Moin Der SID
Zirkulationspumpe / Elektronik / Verdrahtung defekt.
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S,
Der SID
Hallo Schiffhexler!
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn ich wieder in der Nähe der Maschine bin, gib ich die Nummern durch!
Ich kann ja evtl. schon mal Pumpe und Verdrahtung überprüfen.
Grüße von der Frankenhöhe
SID
Der SID
Hier die Nummern:
Typ: 47 A OA IA 01 A
PNC 914 002 611 00
S-No. 31496234
Grüße aus Franken
SID
McLovin
16.09.2008
11
Wird wohl an der Rezirkulationspumpe liegen, oder an der Steuerungselektronik. Schau mal, ob die Pumpe umwälzt, ansonsten Kabel und Spannung kontrollieren.
Der SID
Pumpe pumpt, Kabel sind Ok,
Spannung sollte auch passen...
Ich hab mir ganz schön die Finger verbogen, um da dranzukommen...
Grüße aus Franken
SID
Moin Der SID
C4 = Umwälzpumpe defekt, oder Leitung defekt, oder Stecker nicht eingerastet, oder Steuerelektronik defekt.
Die Pumpe hat einen Wicklungswiderstand von 202 Ω. Sie wird über einen Triac angesteuert.
Messe den Widerstand der Pumpe von der Elektronik aus. Überprüfe die Elektronik auf Kaltlötstellen.
Thema: AEG Lavalogic 1400 Fehlercode C4 PWC 110006987
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG HP054323, Modell L74850A Maschine bleibt im Waschgang stehen, Fehlercode EHE kann ausgelesen werden
Siemens E14-4F Fehlercode F21
