AEG Lavalogic 1600 / 47 A OC HA 01 A Fehlercode C3
LL1600
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 26.01.2016 - 15:21 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lavalogic 1600 / 47 A OC HA 01 A
E-Nummer: PNC 914 002 613 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode C3
Gestern hüpfte die Waschmaschine einmal durch die Waschküche. Sicherung löste aus und seither zeigt die Waschmaschine den Fehlercode C3 und piepst nur noch.
Keine Pumpgeräusche oder ähnliches.
In der Waschmaschine ist es trocken und der Schwimmerschalter sitzt auch richtig.
Bei den Pumpen habe ich einen Widerstand von (circa) 150 respektive 190 Ohm gemessen. Das sollte so okay sein?
Die Pumpen hatte ich ausgebaut aber keinen Fremdkörper gefunden.
Hat noch jemand eine Idee?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG Lavalogic 1600 / 47 A OC HA 01 A Fehlercode C3
Gepostet: 26.01.2016 - 16:42 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.01.2016 - 17:13 Uhr  ·  #3
Moin LL1600
Wie sieht es mit deinen elektrotechnischen Kenntnissen aus?
Die Ablaufpumpe hat um die 165 Ω, die Zirkulationspumpe um die 200 Ω, das kommt hin.
Überprüfe die Motor- und die Steuerelektronik die Leiterbahnen und die Bestückung auf Beschädigungen.
LL1600
Gepostet: 27.01.2016 - 09:59 Uhr  ·  #4
Servus,
Kenntnisse wären übertrieben, typischer PC Schrauber halt. Aber ich tu mein bestes und bau die Elektronik gleich mal aus. Mehr als weiterhin nicht laufen kann die Maschine ja nicht ;-)
Danke für deine Unterstützung.
LL1600
LL1600
Gepostet: 27.01.2016 - 11:26 Uhr  ·  #5
So die obere Platine ist raus. Das soll bestimmt nicht so aussehen.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Platine-1.jpg ( 907.69 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Paltine-2.jpg ( 1011.08 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.01.2016 - 14:12 Uhr  ·  #6
Moin LL1600
Ein PC - Schrauber ist ja schon Positiv, aber das gilt nicht für die EL. :'(
Vom 1. Bild, mach noch ein, damit man die kompl. Platine mit den Rändern sieht,
evtl. kann man damit den Verursacher (Bauteil) eingrenzen.
Unseren Platinenprofi Chris02 werde ich auch deswegen informieren.
Beim 2. Bild, das sind nur Ablagerungen, da kannst du mit einer alten Zahnbürste drüber gehen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.01.2016 - 15:56 Uhr  ·  #7
LL1600
Gepostet: 27.01.2016 - 17:16 Uhr  ·  #8
Ich hab mal ein Bild von jeder Seite angehängt. Eigentlich hatte ich schon mit einem Totalschaden gerechnet. Bei abgelösten Leiterbahnen kann ich auf jeden Fall nichts mehr machen. :(
Bei AEG hatte ich schon nach dem Ersatzteil gesucht, die Preise sind ja nicht von schlechten Eltern.
Dateiname: Platine-3.jpg ( 977.16 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Platine-4.jpg ( 975.63 KB )
Titel:
Information:
LL1600
Gepostet: 27.01.2016 - 18:13 Uhr  ·  #9
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
aber ganz okay ist Bild 2 auch nicht, oder gehört das so?
Das ist irgendwas unter dem Kühlkörper. So ohne weiteres erkenne ich das leider nicht.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 27.01.2016 - 20:24 Uhr  ·  #10
Das ist keine kalte Lötstelle. Das Loch und der Metallstift sind nur zur Montage da.
Die zerfetzte Leiterbahn sieht mir sehr nach einem Überspannungsimpuls aus. An welches Bauteil geht die zerstörte Leiterbahn?
Leider habe ich keine baugleiche Platine da, um darauf zu gucken.
LL1600
Gepostet: 27.01.2016 - 20:46 Uhr  ·  #11
Die Leiterbahn läuft von R16 über R17 zu dem Triac mittig im Bild.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 29.01.2016 - 21:27 Uhr  ·  #12
Reparier die Leiterbahn mal und versuch dein Glück mal. Wobei der Fehler auch einen Grund haben muss.
AEG, Lavalogic, 1600, Fehlercode
