AEG Lavamat 47 B DO BA 01A Fehler E34
Diskutiere AEG Lavamat 47 B DO BA 01A Fehler E34 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 47 B DO BA 01A E-Nummer: PNC 914 002 236 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E34 Meine...
O
ognixx
14.08.2018
Die Waschmaschine zeigt den Fehler E34 an.
Ich habe bereits beide Druckdosen ersetzt.
Leide ist dadurch das Problem nicht behoben. Die WM
Startet das Programm, die Pumpe läuft. Dann
Geht die WM auf Störung.
Was kann ich noch tun.
Moin ognixx
Fehler E34 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockenschutz (Druckwächter)
1. Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät.
2. Anschließend das Niveausystem überprüfen. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch
zum Niveauregler.Nicht in den analogen DW einblasen!
Thema: AEG Lavamat 47 B DO BA 01A Fehler E34
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Öko Lavamat Die Maschine läuft nicht an - Fehler E34
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
