AEG Lavamat W 1450 Trommel dreht nicht
Diskutiere AEG Lavamat W 1450 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat W 1450 E-Nummer: 914002 422 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine...
O
oliverts
03.01.2012
14
bei keinem Waschprogramm dreht sich die Trommel. Beim Programm Schleudern pumpt sie ab und für ca 3-5 Sekunden dreht sich die Trommel langsam bleibt stehen das Pumpen hört auf und dann nichts mehr.
Folgende Maßnahmen habe ich schon ergriffen:
- Die Motorkohlen wurden vor einem Jahr gewechselt und sind noch OK.
- Motorkohlen ausgebaut und Kollektor gereinigt
- Tachogeber liefert bei handdrehen von 0 bis 1,3V
Was könnte ich noch prüfen? Hat jemand eine Idee?
Danke
Oliver
O
oliverts
03.01.2012
14
Problem gelöst. Kalte Löstelle mit leichtem Rußansatz an einem Pin eines der drei Motorrelais.
Testlauf OK. Nun können endlich die Berge von Wäsche abgearbeitet werden.
Grüße
Oliver
Moin Oliver
Das sage ich immer; Selbst ist der Mann.
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. (handshake)
(beer)
O
oliverts
03.01.2012
14
ein fast gleicher Fehler ist wieder aufgetreten.
Fehlerbild:
- Motor dreht nicht beim Schleudern
- beim Waschprogramm nach dem ersten Wasserholen dreht der Motor für ca. 3 - 5 sek und bleibt dann stehen.
Lösung:
kalte Lötstelle an 2 Pins eines der drei Motorrelais.
Grüße
Oliver
Thema: AEG Lavamat W 1450 Trommel dreht nicht
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
