AEG Lavamat 1541 47 BMK BB 01A Ende LED blinkt und piept 3 m
happyjack
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 19.08.2013 - 12:45 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavamat 1541
Typenbezeichnung: 47 BMK BB 01A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ende LED blinkt und piept 3 mal
kann mir jemand sagen, was der Fehlercode bedeutet? Dreimaliges Piepen und Blinken der Ende-LED. Er tritt auf, wenn die Maschine abpumpt. Was auch einwandfrei geschieht.
Vielen Dank
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Lavamat 1541 47 BMK BB 01A Ende LED blinkt und piept 3 m
Gepostet: 19.08.2013 - 13:03 Uhr  ·  #2
Moin happyjack
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
happyjack
Gepostet: 19.08.2013 - 13:13 Uhr  ·  #3
Danke für die rasche Antwort und Entschuldigung für das Versäumnis
PCN : 914 002 488 00
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 19.08.2013 - 17:13 Uhr  ·  #4
Links sind übereinander drei Tasten. Schalte ein normales Programm ein, warte bis die Trommel läuft,
dann drücke die oberste und die darunter zusammen, aber festhalten. Jetzt blinkt die Ende-LED
und die Start/Pause- LED. Poste die Blinkfolge der zwei LEDs.
PS: ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
happyjack
Gepostet: 19.08.2013 - 19:04 Uhr  ·  #5
Wenn ich ein normales Programm einschalte läuft zunächst Wasser ein. Dann wird Waschmittel eingespült. Kurz darauf piept es schon, das Wasser wird abgepumpt, ohne dass die Trommel überhaupt anläuft. Ein Drücken der Knöpfe bewirkt keine Veränderung. Die Trommel dreht sich aber beim Spül und Schleudergang.
Gruß Happyjack
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 19.08.2013 - 19:49 Uhr  ·  #6
Die Fehlermeldung kann mehrere Ursachen haben. Luftfalle verstopft, Elektronik defekt,
es kann auch ein Masseschluss der Heizung sein (was ich vermute)
Du bekommst eine PN
happyjack
Gepostet: 19.08.2013 - 21:30 Uhr  ·  #7
Nach den Diagnoseschritten aus deiner PN leuchten Programm Ende LED und Start Pause LED jeweils 3mal gleichzeitig.
Fehlercode also 3.3
Danke sagt Happyjack
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 19.08.2013 - 22:55 Uhr  ·  #8
Reinige die Luftfalle. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab
Wenn du einen Elektriker im Bekanntenkreis hast, dann bitte ihn zur Hilfe.
Da muss die Heizung mit einem Isolationsmessgerät überprüft werden, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Beim Überprüfen der Heizung mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teil abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich liegen. Wir verwenden dafür einen Gerätetester (Metratester)
happyjack
Gepostet: 20.08.2013 - 09:50 Uhr  ·  #9
Danke, Fehler gefunden. Die Niveaudose hatte sich verhakt. Einmal in den Schlauch gepustet und voila alles prima.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 20.08.2013 - 10:44 Uhr  ·  #10
Moin happyjack
Hast du nach unten in Richtung Luftfalle gepustet, oder direkt in den Niveauschalter?
happyjack
Gepostet: 20.08.2013 - 12:59 Uhr  ·  #11
Hallo Schiffhexler,
Zum Niveauschalter, in die andere Richtung mach ich aber auch nochmal und werde die Luftfalle reinigen. Im Moment wäscht die Maschine gerade, meine Frau ist glücklich und glaubt ich bin ein Held. :-). Gemeint bist wohl du.
Tausend Dank sagt Happyjack
AEG, Lavamat, 1541, BMK, 01A, Ende, LED, blinkt, piept
