towinckel
- 11.06.2019
- 1
- Einsteiger
Typenbezeichnung: Lavamat 1571 turbo electronic
E-Nummer: 91465600900
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E 72 / NTC
Mein Waschtrockner "AEG Lavaamt 1571 turbo electronic" stand längere Zeit unbenutzt im Waschraum. Bei der Inbetriebnahme lief sie einmal normal durch, beim zweiten Wasch-Versuch schaltete sie sofort aus Restlaufzeit "1" und ERR. Beim Auslesen des Fehlerspeichers zeigte das Gerät den Fehlercode "E72". Angeblich ist das ein NTC-Sensor. Beim Duchmessen des Sensors ergaben sich normale Widerstandswerte um die 10 Ohm. Welcher Sensor könnte defekt sein? Der Sensor oben im Luftkanal des Trockners oder ein Sensor unten an der Trommel?? Gibt es eine Explosionszeichnung von der Maschine, damit ich die einzelnen NTC-Sensoren besser lokalisieren kann?
