AEG Lavamat 16820 914602121/01 Schaltet nach ein paar Minute
Diskutiere AEG Lavamat 16820 914602121/01 Schaltet nach ein paar Minute im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat 16820 Typenbezeichnung: 914602121/01 E-Nummer: P6359599 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach ein paar...
S210Rudii
12.01.2013
11
E-Nummer: P6359599
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach ein paar Minuten ab
Der Waschtrockner bleibt nach ein paar Minuten stehen,
In 3 von 4 Versuchen läuft das Programm nur ein paar Minuten und springt dann auf Restzeit "null". Bei einem von 4 Versuchen läuft das Programm durch. Es kommt keine Fehlermeldung im Display. Abwasserpumpe läuft. Schleuderprogramm läuft ebenfalls voll durch nur Waschprogramm funktioniert nicht. Gibt es eine Möglichkeit den Fehler auszulesen bzw. ein Testprogramm laufen zu lassen. Danke Rude
Moin Rudi
Du bekommst eine PN zum Fehlerlesen.
S210Rudii schrieb:
wird mit einem ständigen Piepen EF4 angezeigt. Muss noch dazu sagen das
die Maschine nur noch am Strom und nicht am Wasser angeschlossen ist
Das ist kein Wunder, EF4 → Hahn geschlossen, Wasserdruck niedrig
chagrin
06.12.2013
7
hallo,
darf ich die Anleitung Fehlercode auch haben? ich plag mich mit dem gleichen gerät herum.
herzlichen dank!
Moin chagrin
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Beschreibe, was das Gerät genau macht.
Unter der Typenbezeichnung gibt es mehrere Geräte.
S210Rudii
12.01.2013
11
Nachtrag
Also Maschine zieht Wasser ins Vorwäschefach dann ins normale Waschmittelfach und nach vielleicht 15-20sec. bleibt sie stehen und Start/Pause Taste blinkt alle anderen LED´s bleiben je nach gewähltem Programm an und auch Restzeit bleibt weiter an. Tasten reagieren dann nicht mehr. Hab dann Fehler ausgelesen ist E36 soll wohl Messkreisfehler sein - Elektronik defekt. Aber wenn sie länger vom Strom war läuft das 1. Waschprogramm voll durch. Auch der Trockner läuft dann durch. Auch ist mir aufgefallen das wenn der Fehler denn dann da ist und ich die Maschine ca. 10cm nach hinten kippe zumindest das Abpumprogramm fehlerfrei durchläuft was es wenn sie normal steht nicht macht da wird lediglich die Abwasserpumpe für 1-2sec. angesteurt und dann steht sie wie oben beschrieben . Bin leider ratlos- Hat einer eine Idee was ich testen könnte.
Heizung hab ich gemessen hat 27Ohm sollte Ok sein und kein Masseschluss.
Moin Rudi
"Sensing" - Kreis des Überhitzungsschutz-Druckwächters 1 defekt
Die Fehler im E3x Bereich beziehen sich meisten auf einem Masseschluss der Heizung.
Dafür reich ein normales Multimeter nicht.
Vielleicht hast du einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis, der ein Isolationsmessgerät hat.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst
der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den
zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Nicht in den analogen (kleinen) Druckwäscher reinblasen, sonst ist der Platt!
Thema: AEG Lavamat 16820 914602121/01 Schaltet nach ein paar Minute
AEG L7WB58WT Maschine klackert nach ca. 3-4 Minuten vom Schloß und bricht Waschprogramm ab
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG LAVAMAT 16820 Temperatursensor in kaltem Zustand 0 Ohm
