AEG LAVAMAT 16820 E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm
Diskutiere AEG LAVAMAT 16820 E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVAMAT 16820 E-Nummer: Waschtrockner AEG Lavamat 16820 Type P6359599 ProdNr 91460212101 kurze...
gofo
07.07.2018
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm
Beim Trocknen wird die Wäsche heiß, aber nicht trocken (Lüftermotor sollte demnach funktionieren). Habe einmal den Fehler E10 gehabt. Deutet auf Wasserproblem hin. Der Filter beim Magnetventil ist stark verkalkt. 2 Magnetventile haben 3,7 kOhm, 1 Magnetventil hat 5,2 kOhm. Dieses dürfte für den Trockner zuständig sein. Ich habe die Magnetventile abgezogen und die Stössel überprüft. Diese bewegen sich problemlos. Ventile sind absolut nicht verkalkt. Ich versuche den Filter zu entkalken, obwohl beim Waschen genug Wasser kommt.
1. Frage: Der Teil beim Wasseranschluss ist bedingt nach links und rechts drehbar. Kann man das demontieren um wirklich zum Filter zu kommen? Siehe Bilder
2. Frage: sind die 5,2 kOhm beim fraglichen Ventil ein Problem.
Danke für ev. Rückmeldungen.
Moin gofo
Wenn ein Ventil defekt ist, dann wandert das in Ablage 4, da wird nichts gebastelt,
sondern kommt ein neues V rein.
Wenn durch deine Bastelei ein Wasserschaden entsteht,
dann kommt auch keine Versicherung dafür auf.
gofo
07.07.2018
6
So kann man sich irren. Das Problem lag daran, dass im Dampfkondensator eine Hand voll Flusen war, auch im Lüfter. Obwohl die Luft wurde noch durchgeblasen, nur offenbar wurde dadurch kein Wasser gezogen.
Thema: AEG LAVAMAT 16820 E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm
AEG 16820 Zieht immer weiter Wasser durch Vorwäsche Einlauf auch beim Trocknen
AEG Lavamat 16820 Zeit läuft bem Trocknen zu schnell
AEG Lavamat Turbo 16820 E10 im Trocknerprogramm
AEG Electrolux LAVAMAT TURBO 16820 E10 trotz ausreichendem Wasserzufluß AEG LAVAMAT TURBO 16820 - E10 trotz ausreichendem Wasserzufluß
AEG Lavamat 16820 Beim Trockenvorgang Fehlermeldung E10
