AEG LAVAMAT 16850 FEHLERMELDUNG EF0
Diskutiere AEG LAVAMAT 16850 FEHLERMELDUNG EF0 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LAVAMAT 16850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FEHLERMELDUNG EF0 Meine Messgeräte:: kein...
marmita123
04.07.2011
Hallo, ich habe eine waschmaschine von AEG, Typ Lavamat 16850 (waschmaschine und trockner in einem).
Hab einen Fehlercode EF0 aufm display und es will nicht weg. die maschine pumpt auch im ausgeschalteten zustand. das wasser kam aus dem waschmittel behälter. der code bedutet laut handbuch "Anti-Auslaufsystem aktiviert", das entweder zu viel schaum in der maschine war oder so. es war tatsächlich zu viel schaum drin.
was soll ich machen? die maschine ist grad mal 2 jahre alt, hat fast 1000 euro gekostet und mir ist es zu teuer um einen elektriker zu holen.
danke schon mal für eure hilfe
Moin marmita123
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx)
Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen
Bei der WA ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst du das Gerät ausschalten aber die pumpt meistens weiter. Rückwand demontieren und Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
:P
marmita123
04.07.2011
hallo schiffhexler, danke danke für deine schnelle antwort.
wir probierens gleich mal aus.
hier die nummern:
Mod.: L16850
Prod. No.: 914605303-00
Ser. No.: 90600009
Hoffe das es so klapt,
nochmals vielen dank
marmita123
04.07.2011
hi schiffhexler,
wir haben die waschmaschine aufgemacht und da war so ein rotes kästchen wodrunter eine styroporplatte war, die war vom wasser, was in der maschine war, angehoben. als wir das wasser mit tüchern weg gemacht hatten und es wieder unten war, machte die maschine keine pumpgeräusche mehr und der fehlercode ist auch weg. wir werden es jetzt mal ein programm ausprobieren, um zu sehen ob alles funktioniert!
vielen dank für deine hilfe, hast mir viel geld und stress erspart.
und weil heute mein pechtag ist, ist mir sogar mein eintopf verbrannt und der verschluss vom dampfkochtopf geschmolzen!! muss neues kaufen :wink:
manche menschen haben nun mal ne anziehungskraft für pech!
schönen tag noch
Thema: AEG LAVAMAT 16850 FEHLERMELDUNG EF0
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 "EF0" - Trommelhülle defekt???
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG L64840 Fehlermeldung EF0 / EF3 kein Wasser in der Bodenwanne
