I
irep
- 20.07.2014
- 11
Typenbezeichnung: Lavamat 16850 A3
E-Nummer: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Fehlermeldung
Hallo Zusammen.
Leider läuft mein Waschtrockner * AEG Lavamat 16850 A3 * nicht mehr.
Zeigt keine Fehlermeldung an.
Bsp.
bei "Pflegeleicht, 40gC" soll 3:25 Std - Gerät bricht nach ca.1Std ab - Display zeigt 0 (Zeit abgelaufen) an - Türverriegelung öffnet. Wenn danach irgend ein Prog. gewählt wird, bricht dieses (egal wie lange es laufen sollte) nach ca. 1Min ab.
Auch das "Pumpen"-Prog. (normal 3 Min) bricht nach 1Min ab - Display springt auf Restzeit= 0.
Auschalten und warten, oder 230V-Stecker für 5 Sek herausziehen bringt keine Verbesserung.
Netzteil-Problem?
Temperaturempfindliche Steuerelektronik?
Schlimm, da der Waschtrockner im Alltag soooo wichtig geworden ist....
E-Nummer: unbekannt
Hallo Zusammen.
Bsp.
Netzteil-Problem?
