haribuh
- 15.10.2007
- 5
Typenbezeichnung: Lavamat 41040, E-Nr. 913.760.441
Dein Wissensstand:
unsere Toplader rumpelt seit längerer Zeit nur beim Waschvorgang!!!
Beim Schleudern verhält sie sich völlig normal.
Beim Waschvorgang beginnt manchmal der Durchlauf mit erhöhter Drehzahl. Dann schaukelt sich die kleine auf und rumpelt wie verrückt, beruhigt sich aber auch gleich wieder, wenn der Waschgang normal weiter läuft.
Ich bin mir nicht sicher, ob die erhöhte Drehzahl beim Anlauf des Waschvorgangs schon immer war, oder nicht.
Es hört sich so an, als wenn der Bottich innen gegen die Wände schlägt.
Nach Öffnen der Maschine sieht alles ziemlich in Ordnung aus. Alle vier Federn sind eingehängt, die beiden Dämpfer sehen normal aus.
An was kann es noch liegen?
Danke
Dein Wissensstand:
Danke
