AEG Lavamat 4400 Motor knistert beim schleudern
Diskutiere AEG Lavamat 4400 Motor knistert beim schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 4400 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor knistert beim schleudern Meine...
cabriofahrer
bei meiner Waschmaschiene AEG Lavamat L 4400 höre ich seit einígen Tagen ein knisterndes Geräusch. Ich habe den Seitendeckel entfernt und das Geräusch geortet. Es kommt aus dem Antriebsmotor, aber nur wenn die Maschiene schleudert.
Kann es sein das die Kohlen runter sind? Kann man die tauschen? Sollte man den Kondensator gleich mittauschen oder könnte der auch die Fehlerursache sein?
Messen mit Multimeter und mechanische Arbeiten sollten kein Problem sein, ich bin Kfz-Mech.-Meister.
Danke schon einmal im Vorraus!!!
Gruß,
Patrik
Moin Patrik
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor
nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
cabriofahrer
OK,
vielen Dank für die rasche Antwort. Ich werde mich heute Abend gleich dransetzen und morgen berichten, wenn ich die Ersatzteile bekomme.
Thema: AEG Lavamat 4400 Motor knistert beim schleudern
AEG Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern
AEG L64852L HP054441 AEG Lavamat komplett ohne Funktion
AEG LAVAMAT L72850 Starke Vibration beim Schleudern
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
AEG Öko Lavamat 72600 update Motor Lagergeräusche
