Sabrina
Typenbezeichnung: Lavamat 52600
Chassi: PNC 91400306400
nach 3 Wochen Urlaub mit einem Berg Wäsche stehen wir nun vor unserer streikenden WAMA.
Nach Einstellen des Waschprogramms mit1000 Schleudertouren und folgendem Druck auf die Start/Stop Taste, beginnt die WAMA mit dem Abpumpen, aber nur für ein paar Sekunden. Dann blinken die Star/Stop und Tür LED's und die Schleuderdrehzahl springt auf 1200 Touren. Nach mehrmaligem drücken der Start taste nimmt die Maschine dann Wasser. Nach den ersten Trommelbewegungen, die gleiche Störungsaussage. Drückt man dann die Start Taste, pumpt die Maschine das Wasser ab und beginnt das Programm von vorne.
Wenn man die Maschine ausschaltet und dann das Schleuderprogramm einstellt, pumpt sie ab Trommelbewegungen rechts/links dreht hoch und-- richtig Störung. Alle mech. Verbindungen habe ich kontrolliert, Kohlen am Motor in Ordnung, Luftfalle ist frei. ND funktioniert, sie bekommt Wasser und sie pumpt ab. Aber kein Programm läuft durch.
Es werden laut AEG nur drei fehlercodes angezeigt:
Ende LED 1Xblinken Problem Wasserzulauf
Ende LED 2Xblinken Problem Wasserablauf
Ende LED 4Xblinken Einfülltür offen
Steuerpaneel defekt??? Wer kann sich darauf einen reim machen. Für Hilfe wäre ich dankbar.
