AEG Lavamat 54610 Pumpt nicht ab
Diskutiere AEG Lavamat 54610 Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 54610 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab Meine Messgeräte:: kein...
N
noxx
28.03.2014
Blutiger Anfänger
ich habe eine Lavamat 54610. DIe Maschine pumpt kein Wasser mehr
ab. Programm läuft bis zum pumpen ganz normal, dann nichts mehr.
Es blinken dann die Lampen START und TÜR.
Dachte an einen defekt der Pumpe, diese habe ich inzwischen gegen eine
neue ausgetauscht, aber hat nichts gebracht.
Ich höre auch keinen Pumpengeräusche oder irgendwas anderes.
Maschine wäscht und dann fangt dann an zu blinken.
Vielleicht hat einer eine Idee, was es sein könnte.
Gruss
Type: P6948645
Prod-Nr: 914903005 00
Serial: 64700157
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Was passiert denn, wenn du die Maschine auf abpumpen stellst? Das Pumpenrad lässt sich leicht drehen und das Flusensieb ist auch leer? Hörst du, dass die Tür verrigelt?
Hast du eine komplett neue Pumpe genommen oder eine gebrauchte?
N
noxx
28.03.2014
Blutiger Anfänger
Eigentlich passiert nichts.
Ja, Pumenrad ist ok. Sieb ist leer. Tür wird auch verriegelt.
Eine neue Pumpe. Diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Pumpe-Laugen...pe-/181175150208?ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Was heißt denn eigentlich?
Hast du ein Messgerät und könntest mal die Spannung an der Pumpe messen? Nur um ganz sicher zu sein, dass die neue Pumpe nicht auch defekt ist.
Ansonsten geht es an der Elektronik weiter. Sonst könnte es nur noch ein Kabelbruch sein, aber das ist im Bereicht der Pumpe eher selten.
Dazu mal die Elektronik ausbauen und ein Foto davon hochladen. Die Elektronik sitzt hinter der Bedienblende.
N
noxx
28.03.2014
Blutiger Anfänger
bedeutet, das bis auf das blinken der Tür und Startlampe nicht passiert
Ja, Multimeter ist vorhanden. Mit welcher Spannung laufen die Pumpen, evtl kann die Pumpe auch
an einer Batterie testen. Ist hier eigentlich die Polung wichtig? An der Maschine sind 2 rote
Adern zur Pumpe.
Werde ich machen
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das blinken sollte symbolisieren, dass der Wasserstand niedrig genug ist, dass die Tür noch geöffnet werden kann. Schiffhexler hat aber gerschrieben, dass die Maschinen auch mit geöffneter Tür abpumpen sollen. Wahrscheinlich wird er sich an dieser Stelle aber auch nochmal zu Wort melden.
Die Pumpe wird mit 230V AC betrieben. Daher gibt es keine Polung. Die Pumpe extern zu testen, dadurch das es die Netzspannung ist, nicht zu empfehlen.
Versuch lieber zu messen ob an der Pump 230V an der Pumpe anliegen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann bau die Steuerung aus, bzw mess die Kabel mal durch.
Moin noxx
Von dem Gerät gibt es verschiedene Bedienerblenden, lade ein Bild (Anleitung) von deiner hier hoch.
Mal schauen, ob wir den Fehler auslesen können.
@ Hallo Chris
Geschrieben am: 31.03.2014 ? Die meisten AEG WAs pumpen auch mit offener Tür ab
Nicht alle; Auf Pumpen kann man dabei nicht verlassen
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Deswegen habe ich ja geschrieben, dass du dich an dieser Stelle sicherlich nochmal zu Wort meldest ;)
Woran kann ich diese Modelle denn erkennen? Wahrscheinlich am Typ der Steuerung?! Dann ist die Frage, welche Steuerungen das sind. Kannst mir, wenn du magst ja mal ne PN mit ein paar Infos senden! :)
Thema: AEG Lavamat 54610 Pumpt nicht ab
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Lavamat Protex L71670FL FLI556LM1 AEG L71670FL Motor läuft nicht, Fehlermeldung E52
AEG Öko Lavamat 6170 Maschine schleudert nicht mehr
