AEG Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern
Diskutiere AEG Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 E-Nummer: PCN 91490358601 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
sonycom007
20.10.2019
32
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern
nachdem oben genannte Waschmaschine wegen renovierung kurz in der Garage parken musste steht sie jetzt wieder an gewohnter Stelle.
Untergrund: fachmännisch verlegte Bodenfließen, Betondecke.
Symptom:
* Bei normaler Beladung hört man beim Waschgang ab und zu ein Klackern, so als ob sich ein Gegenstand wie z.B. ein sehr großer, harter Knopf eines alten Mantels mit in der Trommel befinden würde.
* Das klackern klingt nicht metallisch wie es von einer Gürtelschnalle kommen würde.
* "ab und zu" bedeutet: Das klackern ist permanent aber nicht bei jeder Waschmaschinenladung zu hören.
* Geht die Maschine in den Schleudergang klackert es zunächst weiter. Erreicht die Schleuderdrehzahl höheres Niveau oder Maximum verstummt das Klackern.
Versuchte Fehlerlösung:
* Maschine in die Raummitte gestellt, Verkleidungen abgeschraubt, Maschine ist korrekt in den Aufhängungen eingehängt, die beiden Stoßdämpfer, auf denen sie ruht, scheinen augenscheinlich in Ordnung zu sein.
* Trommel mit wenigen Wäschestücken beladen und Problelauf gemacht: Kein Klackern zu hören.
* Rüttele ich kräftig an der Trommeleinheit hin und her sind keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören
* Wasch- und Schleudergang ohne Beladung: kein Klackern zu hören.
* Drehen der Trommel von Hand: Alles gut, kein Widerstand an irgendeiner einer Stelle zu spüren.
Was kann das sein?
Ich versuche, das mal auf Video festzuhalten und einzustellen, wenn es hilfreich ist.
Danke im Voraus für Tipps.
464
Moin sonycom007
Poste die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Maschine in die Raummitte gestellt...
Macht die dann auch die Geräusche? Wenn nicht, kann evtl. der Schlauch an der Rückwand scheppern.
Das wäre nicht die erste WA, wo es vorkommt.
sonycom007
20.10.2019
32
Moin Schiffhexler,
Danke für die Tipps !
Anbei das Typenschild
Als ich die Maschine in die Raummitte stellte, hat sie "anders" geklackert und nur beim Schleudern. Das lag aber daran, dass sie nicht 100 % plan auf dem Boden stand, ein Füßchen hatte gefühlt/geschätzt 0,7 mm Luft und als ich die schleudernde Maschine mit meinem Körpergewicht beschwerte, war Ruhe.
An den Schlauch an der Rückwand habe ich auch schon gedacht. Sie hat jetzt 5 mm mehr Luft zur Wand aber die Geräusche bleiben.
Ich mache schnellstmöglich ein Video und lade es mal hoch .
Moin sonycom007
Die Füße so tief wie möglich eindrehen, dann beim Schleudern, mit dem Fußschlüssel nachdrehen
und anschließen mit den Kontermuttern sichern. Dann hat die WA den optimalen Stand
sonycom007
20.10.2019
32
So, es war Waschtag :-)
Anbei ein Kurzviedeo, das den Waschgang zeigt und ... das Klackern.
Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass das Klackern genau in dem Moment anfängt, in dem sich die Trommel in Bewegung setzt. Das Geräusch kann also nicht von "herabfallender Wäsche in der Trommel" kommen sondern muss eine andere Ursache haben.
https://c.web.de/@337492587009022713/ZtCKM2LETAC2Lnu32V1rnQ
Dann folgt der Schleudervorgang, fast unspektakulär. Ich habe den kompletten Schleudervorgang aufgenommen, das seltsame Geräusch ist aber nur an der Stelle 0:40 - 0:48 Minuten zu hören.
https://c.web.de/@337492587009022713/VTnnh_FMT6ux84JAz_HA5w
Im Leerlauf läuft die Maschine ganz ruhig, was ein Lagerschaden ausschließen dürfte - oder?
Danke für eure Tipps
(Nebenbei: Tolles Forum hier, da kenn ich auch andere(s) ;)
464
Heizt das Ding denn in entsprechenden Programmen?
Evtl. ist die Haltefeder der Heizung irgendwie lose und biegt sich hoch bei Erwärmung, das wäre Teil 260B auf der Explo für "Funktionsteile" hier >>> https://shop.aeg.de/search?q=:relevance:pnc:91490358601
ich würde sowieso mal Rückwand ab und Heizung rausmachen, denn irgendwas muss doch zwischen Bottich und Trommel sein, was da klackert.
sonycom007
20.10.2019
32
Danke !
Ja, die Heizung funktioniert.
OK, den Tipp, mal zwischen Bottich und Trommel nachzusehen werde ich tun, ist ja nicht so schwer.
464
wie die Heizung rausgeht, weisst Du?
10er Mutter bis Ende Stehbolzen drehen, drauflassen als Gewindeschutz, mit Hammer und Klopfholz Bolzen reinklopfen, dann entspannt der Gummiflansch, und nun ziehen...
Beim Einbau gucken, dass die Heizung am/unter d. "Niederhalter" einhakt, bissele Spüli am Gummi hilft für leichteres flutschen
Moin sonycom007
Überprüfe die Aufhängungen oben an den Zugfedern, die müssten eine Plastikauflage haben.
Es kann sich auch an der Frontwand eine Schraube etwas gelöst haben, dann kann die Wand etwas scheppern.
Der Ablaufschlauch kommt oben aus der WA raus, er kann innen am Gehäuse auch klappern.
Bei den Geräuschen, müsst ich schon davor stehen, so ist da her nur ein blindes raten.
464
Man könnte als ersten Test ja mal ein typisches "Klacker-Programm" ohne Deckel und Rückwand laufen lassen - vllt. kann man dann besser lokalisieren... - aber bitte nicht an irgendwelchen stromführenden Teile kommen, oder die Haare am Riemenrad skalpieren!
sonycom007
20.10.2019
32
Wow, das ist ja super gut hier, Danke für die vielen Möglichkeiten die ihr mir aufzeigt und auch für die detailierte ein- und Ausbauanleitung des Heizstabes.
Ich geh das mal Schritt für Schritt durch, werde auf alle Fälle berichten, was es war,auch, wenn es ein paar Tage dauern kann - oder ggf. noch mal um Hilfe bitten
464
viel Erfolg!
Thema: AEG Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern
AEG L7WB58WT Maschine klackert nach ca. 3-4 Minuten vom Schloß und bricht Waschprogramm ab
Miele WKF 131 WPS Klopft beim Waschen, aber nicht beim Schleudern
Siemens IQ100 Klackern beim Schleudern
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
