AEG Lavamat 5489D Wasser fließt ein obwohl Maschina ausgeschaltet ist
Diskutiere AEG Lavamat 5489D Wasser fließt ein obwohl Maschina ausgeschaltet ist im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Typenbezeichnung: 5489D E-Nummer: PCN 91490358601 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser fließt ein obwohl...
sonycom007
20.10.2019
32
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser fließt ein obwohl Maschina ausgeschaltet ist
Hallo miteinander,
o.g. Waschmine funktionierte Problemlos.
Zwecks Badsanierung schob ich sie mittels Sackkarre in den Flur.
Ablaufschlauch in das danebenliegende Gäste-WC-Becken "gehängt" und befestigt.
Zulauf mittels Gartenschlauch von der Terasse.
Ich drehte den Wasserhahn auf - Maschine war noch stromlos.
Wasser strömt ein und stoppt nicht.
Was kann der Fehler sein?
Alter: ca. 10 Jahre
(Nebenbei: Abpumpen ging auch nicht mehrm Maschine brummte nur, das klingt mir nach blockierter Pumpe, warum auch immer...)
Danke und Gruß,
464
diese zwei Bilder kannste wieder löschen - Waschmaschinen also solche haben wir schon gesehen...
aber die PNC-Nr. vom Typschild könnte vllt. helfen!
sonycom007
20.10.2019
32
Typenschild habe ich schon gesucht und nicht gefunden.
Wo ist es üblicherweise angebracht?
464
sonycom007
20.10.2019
32
Danke.
Typenschild hier:
out.php
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
das Magnetventil findest du hier:
https://shop.aeg.de/search?text=91490358601
Dort "Elektrische Komponenten - Teil Nummer 5" auswählen
Wenn es dir dort zu teuer sein sollte, kannst du mit der Originalteilenummer 50297055001 über eine Suchmaschine dein Glück versuchen.
Vor dem Kauf die Nummer und die Bauform abgleichen!
Bei Zweifeln lieber anrufen und die Daten vom Typenschild bereithalten.
Schönen Gruß
mmhkt
P.S.
Einen ähnlichen Fall gab es z.B. hier:
https://forum.iwenzo.de/samsung-q1667at-wasser-laeuft-ungebremst-ein--t67063.html
sonycom007
20.10.2019
32
Vielen Dank, mmhkt, für diese luxeriöse Hilfe !
Echt Toll!
sonycom007
20.10.2019
32
Habe gerade den oben genannten Thread gelesen:
Hier ist von einer Druckdose die Rede die den Wasserzufluß irgendwann stoppt.
Bei meinem oben beschriebenen Problem hab eich auch das Wasser erst einmal einlaufen lassen um zu sehen, ob es irgendwann stoppt.
Als der Wasserstand in der Häöfte des Bullauges stand habe ich den Hahn dann zugedreht weil das Wasser nicht stoppte.
Ist bei mir eventuell auch / oder die Druckdose defekt?
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Morgen Forum, Morgen sonycom007
Wenn das von POST #1 NOCH besteht:
"Ich drehte den Wasserhahn auf - Maschine war noch stromlos. Wasser strömt ein und stoppt nicht."
Also laut Deiner Beschreibung wird "SOFORT" Wasser in die Maschine gefüllt sobald Du den Wasserzulauf öffnest!
Du hast das Gerät nicht eingeschaltet/Spannungslos.
dann erstmal wieder zu POST #4 "havelmatte".
Gruß aus Dorsten(NRW) und viel Erfolg
Herbert
sonycom007
20.10.2019
32
OK, Ja, es ist so, wie du schreibst, Herbert. Danke.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
erstmal vielen Dank für die freundliche Rückmeldung, das macht noch lange nicht jeder...
Dann noch eine Erläuterung zum Fehlerbild "Magnetventil defekt":
Das Ventil ist im stromlosen Zustand geschlossen, also auch dicht - jedenfalls wenn auf der mechanischen Seite (Dichtung, Dichtungssitz, Metallstift...) alles in Ordnung ist.
Erst wenn die Spule angesteuert wird, öffnet das Ventil.
Wenn es nun wie in deinem Fall sofort und stromlos das Wasser einfließen läßt, liegt die Ursache auf der mechanischen Seite.
Die Dichtung wird mittels eines Metallstiftes, der durch die angesteuerte Spule angezogen wird, angehoben.
Möglicherweise ist die entsprechende Dichtung verschlissen.
Es kann auch sein, daß in der Stiftführung etwas klemmt und der Stift bei abgeschalteter Spule nicht mehr zurück kann um die Dichtung wieder auf den Dichtungssitz zu drücken.
Die Druckdose kann in dem Fall auch nicht helfen. Die kann noch so laut und oft rufen "Wasser halt!" (so hieß das jedenfalls zu meinen aktiven Zeiten bei der Feuerwehr ;-) ) - wenn das Ventil eine Macke an der Dichtung hat, schließt es nicht.
Versuch dein Glück mit einem neuen Ventil - gutes Gelingen!
Schönen Gruß
mmhkt
sonycom007
20.10.2019
32
Problem gelöst - ich habe Dank eurer Hilfe ein neues Magnetventil eingebaut und jetzt funktioniert wieder alles wie es soll.
Nochmals Danke :)
464
Thema: AEG Lavamat 5489D Wasser fließt ein obwohl Maschina ausgeschaltet ist
AEG AEG Öko Lavamat 620 zieht zuwenig Wasser
AEG Öko Lavamat 74859 Öko Lavamat 74859, Baujahr 2007 Wasser
AEG Lavamat 5412 Tür lässt sich nicht öffnen
AEG Öko Lavamat Princess 1265 Maschine pumpt obwohl Wahlscha
AEG Öko Lavamat, Fehler C2, Wasser fließt nicht richtig ab
