sailor74
- 29.12.2006
- 13
Typenbezeichnung: Lavamat 6250-W
Tach zusammen,
wie das nun mal so ist... so was muss natürlich über die Feiertage passieren...
meine WaMa will nicht mehr so richtig.
Weder im Programm noch per manueller Einstellung findet der Schleudervorgang statt.
Flusensieb ist gereinigt, Pumpenrädchen dreht frei und läuft auch, wenn eingeschaltet ist.
Wenn ich nun auf schleudern stelle, hört man die Pumpe arbeiten, es wird auch soweit Wasser abgepumpt(zumindest schon mal soweit, dass man die Tür öffnen kann, aus dem Abwasserschlau tritt allerdings kein Wasser aus, vielleicht mittlerweile zu wenig in der Maschine?) aber der Schleudervorgang setzt nicht ein.
Jemand ne Idee was da der naheliegenste Fehler sein könnte und wie man das bei dieser Maschine bewerkstelligt?
Falls es hilft hier noch die Eckdaten:
E-Nr: 605.647068
F-Nr: 106/671478
Freu mich über jeden Tipp. Sonst hab ich Silvester nix zum Anziehen
besten Dank vorab
Roman
Tach zusammen,
E-Nr: 605.647068
F-Nr: 106/671478
besten Dank vorab
Roman
