AEG LAVAMAT 6250 sensortronic Keine Trommelbewegung
Neuenkamper
Gepostet: 02.09.2010 - 17:06 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: LAVAMAT 6250 sensortronic
E-Nummer: 605.647.068 - F-Nr. 035 590 948
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Trommelbewegung
Blog-Neuling hat folgendes Problem mit seiner zugegeben betagten 6250:
Pumpe und Trommel laufen frei, d.h., sind nicht blockiert/behindert
Funktionen Wasserzulauf und Abpumpen o.k.
Steuergerät "tickt auf der Stelle", da Motor/Trommel sich unter Last nicht bewegt.
Motor läuft aber, wenn kein Riemen aufliegt !!!
Kann eventuell Motor-Reinigung von Russ bzw. Kohlen-Kontrolle helfen?
Bisher habe ich alle zugänglichen Stecker-Kontakte überprüft/bewegt.
Würde mich über Eure Ratschläge riesig freuen. Danke im Voraus.
Neuenkamper
Supermaus
Re: AEG LAVAMAT 6250 sensortronic Keine Trommelbewegung
Gepostet: 02.09.2010 - 17:41 Uhr  ·  #2
Hallo mit Sicherheit liegt es an den Kohlen des Motors, wenn der Motor leer läuft, aber mit Last nicht. Ich würde Dir raten schau mal ob sie richtig Kontakt haben und nicht verbraucht sind. Bei der Gelegenheit den Motor mal abblasen, also von Kohlenstaub befreien und auch die Lamellen des Kollektors, wo die Kohlen drauf laufen mittels Flies wieder blank machen.
AEG, LAVAMAT, 6250, sensortronic, Keine, Trommelbewegung
