TipTap
- 23.03.2016
- 6
Typenbezeichnung: Lavamat 62610 (92BBQCA01J)
E-Nummer: PNC 914 003 381 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschloss klackt; Fehler E40
seit ein paar Wochen startet die Waschmaschine mit Störung E40.
Ein Aus-/Einschalten (bzw. nur nochmaliges Starten) der Maschine bei zusätzlich gedrückter Tür per Hand konnte bislang Abhilfe schaffen.
Das funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr, wie im weiteren beschrieben.
Prozedere:
- Tür schließen
- Programm wählen
- Maschine starten
Symptome:
- Türschloss klackt 3x
- Fehlermeldung E40
- Tür LED leuchtet dauerhaft grün
Mein Verdacht:
- Türschloss (Verriegelungsrelais) defekt
Bisherige Maßnahmen:
- Ausbau des Relais mit Nummer 124967513 von Bitron
- Relais geöffnet aber keinen offensichtlichen Defekt erkennen können
- Auf Verdacht neues Relais bestellt und eingebaut
- kein Erfolg, Symptome wie oben
Habt ihr eine Idee wo ich als nächstes nach einem Fehler suchen sollte?
Ich hoffe es ist nicht die Steuerplatine
Besten Dank und Grüße
Prozedere:
- Tür schließen
- Programm wählen
- Maschine starten
Symptome:
- Fehlermeldung E40
Mein Verdacht:
