Jumbolair
- 02.04.2008
- 8
Typenbezeichnung: Lavamat 64530
E-Nummer: 124303928
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E 34
Hallo, bin neu hier. Sorry vorab für die PN's, habe den "Neues Thema" button anfangs nicht gefunden.
Also, ich hatte ein Problem mit dem Heizstab (durchgebrannt) bei meiner AEG Lavamat 64530.
Heizstab wurde getauscht und jetzt kommt der Fehlercode 34. Also demnach hier wohl auch bei meiner Waschmaschine ein Drucksensorfehler (dürfte ja bei den meisten AEG WM identisch sein?!). Kann mir jemand genau erklären, wo die "Luftfalle" sitzt?? Den (dünnen) Luftwächterschlauch habe ich gefunden. Und was bedeutet "Niedrigniveau" ?(frei aus einem anderen Thread: "..bei Niedrigniveau durchpusten)?? Gibt es bei meinem Modell noch andere Tricks über das Programm?...z.B. wie Lösche ich den Fehlercode?!
Habe gerade nocheinmal über das Service - Programm (Vorwäsche + Kurz gedrückt halten) alle Waschprogramme aufgerufen.
- Bei 95° wie gehabt. Fehler E34,
- bei feinspülen steht in der Anzeige kurzzeitig 0d
- bei Leichtbügeln 1A
- bei Pflegeleicht 40° = E 71
- bei Pflegeleicht 50° = 0E
- und bei Kochwäsche 40 ° = 0A
Also die WM läuft zunächst normal an. Nach ca. 5 Minuten läuft die Minutenanzeige dann plötzlich ca. im 20 Sekunden-Takt runter. Daraufhin kommt das ganze Programm ins trudeln, spült ein bis sie halb voll ist (also viel zu viel wasser) und bricht dann ab...oder spült und pumpt gleichzeitig etc.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank vorab.
MfG
Martin
P.S. ...hätte ich fast vergessen. Der fehlercode E 34 kam nur 2 mal. Wenn ich den Vorgang jetzt wiederhole, steht in der Anzeige nur kurzzeitig oC und dann läuft so eine Art LED-Test (blinken durchlaufend auf).
E-Nummer: 124303928
MfG
Martin
