AEG Lavamat 64600 Öko Lavamat 64600 Waschmittel läuft nur no
Diskutiere AEG Lavamat 64600 Öko Lavamat 64600 Waschmittel läuft nur no im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat 64600 Typenbezeichnung: Öko Lavamat 64600 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmittel läuft nur noch...
Carla67
24.05.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmittel läuft nur noch durch Weichspülkammer
Hallöchen,
ich hab ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Sie lässt das Wasser nur noch durch das Weichspülerfach laufen und klackert dabei.
Es gab schon mal einen Strang dazu.
reparatur-waschmaschine-f21/aeg-%D6ko-lavamat-64600-nur-noch-weichspuelfach-wird-t40866.html#p230909
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
LG
Carla
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Wasserweiche
Du kannst das Forum hier im Bereich "Reparatur Waschmaschine" nach 64600 oder 64600 Wasserweiche durchsuchen.
Du kannst auch guugle nach den Begriffen suchen lassen.
Wasserweiche bei guugle Bildersuche offenbart auch die Fotos der Zahnräder.
Carla67
24.05.2011
Guten Morgen,
vielen Dank.
Ich hab im Netz zwar viele schöne Bilder der Wasserweiche gefunden, leider helfen mir diese aber auch nicht weiter.
Hat noch jemand Tipps?
LG
Carla
Moin Carla67
Versuchen kannst du es, du bekommst eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
Wenn du eine neue WW einbauen möchtest, hier steht die Anleitung: LINK
:P
steffenpw
19.04.2012
Halli Hallo,
wir haben uns einen neuen Lavamat gekauft und würden natürlich auch gern verschiedene Sachen von unserer alten Lavamat 64600 loswerden. Leiterplatte, wenn Bedarf da ist, haben wir erst im Dez. 2011 gekauft. Re dafür liegt vor und kann mit verschickt werden.... Da jetzt auch der Motor den A..... hochgerissen hat, musste eine neue her....
Also wer will, immer ran...
Moin steffenpw
Du kannst die Teile, die noch OK sind hier rein stellen: Flohmarkt.
Gebe den Mashinentyp und die PCN Nr. dann an.
:P
Thema: AEG Lavamat 64600 Öko Lavamat 64600 Waschmittel läuft nur no
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
aeg ökö lavamat 64600 knacken im ww
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Waschmaschine Öko Lavamat 64600 bleibt im Programm stehen
