AEG Lavamat 64600 Wechsel Türmanschette
doppelherz
Gepostet: 08.01.2010 - 20:33 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lavamat 64600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wechsel Türmanschette
die Manschette meiner Waschmaschine ist defekt und zeitweise sammelt sich etwas Wasser am Boden. Ist es aufwendig, diese Manschette zu wechseln?
Gruss
Ernst Heinz Hartung
Herkunft: Neuwied / Rh.
Wissensstand: keine Angabe
Re: AEG Lavamat 64600 Wechsel Türmanschette
Gepostet: 09.01.2010 - 10:35 Uhr  ·  #2
Es sollte der Einfachheit halber die Vorderfront demontiert werden.
Maschinendeckel ab,Bedienungsblende lösen,Spanndraht von Manschette entfernen,Manschette nach innen schlagen,
Türrelais lösen ,Maschinenfront demontieren.( oben und unten verschraubt )
Alte Manschette am Bottich lösen und raus damit.
Montage der neuen Manschette in umgekehrter Reihenfolge.
Zeitaufwand für einen geübten mit richtigem Werkzeug ca.20 -30 Minuten
Zeitaufwand für jemand der das noch nie gemacht hat,mit Heimwerker-Werkzeug ca. 1,5- 3 Stunden,oder auch mehr !
Zum besseren Überblick können Sie sich bei www.AEG Hausgeräte eine Explosionszeichnung runterziehen.
Gruß: Ernst
doppelherz
Gepostet: 09.01.2010 - 14:22 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider ist der Link nicht mehr gültig. Habe ich das recht verstanden, dass kein Spezialwerkzeug vonnöten ist?
Gruss
Ernst Heinz Hartung
Gepostet: 09.01.2010 - 16:23 Uhr  ·  #4
Wenn der Link bei Ihnen nicht funktioniert dann gehen Sie auf: www.Elektrolux-Hausgeräte.de .
Ist das gleiche.
Nein ,Spezialwerkzeug brauchen Sie nicht,Lediglich handwerkliches Geschick !!
Gruß: Ernst
AEG, Lavamat, 64600, Wechsel, Türmanschette
