AEG Lavamat 646EX 92BBZBA01J WA Programme laufen nicht durch
Diskutiere AEG Lavamat 646EX 92BBZBA01J WA Programme laufen nicht durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat 646EX Typenbezeichnung: 92BBZBA01J E-Nummer: 91400323100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WA Programme laufen...
pbcrazy
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WA Programme laufen nicht durch, springt wieder auf den Anfang.
Waschprogramme egal welches (außer Pumpen und Schleudern) laufen nicht durch. Waschmaschine stopt Programm und springt auf den Anfang (Anfangszeit steht im Display und Start/Stop Taste blingt).
Manchmal nicht immer kann danach auch ein Programm nicht mehr gestartet werden. Man drückt auf den Startknopf und die Anzeige und die LED's gehen kurz aus und es steht das gleiche da wie bevor man auf den Startknopf gedrückt hat.
Ich habe alle möglichen Sachen schon gereinigt (Ablaufschlauch, Zulauf, Waschmittelkasten, Trommel, Flusensieb unten wenns das ist ;-)).
Abpumpen und schleudern wenn man es einzeln anwählt funktionieren. Gerät ist 5 Jahre alt.
Kann man bei dieser Waschmaschine den Fehlercode auslesen? Oder Fehlerspeicher etc. zurücksetzen. Suche nach Möglichkeiten.
Danke für die Hilfe.
PBCRAZY
Moin pbcrazy
Mach mal ein schönes Digibild von deiner WA Blende, Tasten und progammwähler.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
pbcrazy
im Anhang befindet sich Bilder der Frontblende und der Platine.
Habe alle möglichen Kontakte und Stecker überprüft. Kein Ergebnis.
Die Maschine klackt 2mal, dann springt sie au den Anfang des Programms.
Das klacken ist wahrscheinlich die Türverriegelung.
Gibt es eine Möglichkeit Fehler über eine Tastenkombination auszulesen? Und dann ggf. Fehler zu löschen?
Programm Abpumpen u. Schleudern läuft durch.
Und die Maschine stoppt zu unterschiedlichen Programmzeiten, stoppt nicht an gleicher Stelle.
pbcrazy
Moin pbcrazy
Du bekommst eine PN
Lese den Fehler aus und stell das Ergebnis hier rein.
pbcrazy
Hallo Meister der Waschmaschinen,
also habe den Fehler ausgelesen:
Fehler EF2
es blinkt gleichzeitig die ENDE LED und ein synchroner Piepston ertönt zum blinken der LED.
Was bedeutet der Fehler?
bringt da Fehlercode löschen was?
Danke.
pbcrazy
Moin pbcrazy
EF2 = Schaumerkennung hat angesprochen, zuviel Schaum während des Schleuderns.
Verwendest du normales Waschpulver? Spült sie vernünftig? Überprüfe das Abpumpen ohne Wäsche. WA auf letzten Spülgang stellen und warten. Vor dem Schleudern pumpt sie das Wasser ab. Nach ca. 1 muss das Wasser raus sein. Oder hast du den Ablaufschlauch ziemlich Hoch angebracht?
pbcrazy
Guten Morgen,
ich benutze eigentlich ganz normales Waschmittel, halt verschiedenes mit und ohne Weichspühler etc.
Ob Sie vernüftig spült kann ich nnicht ganz genau sagen. Die Programme Feinspülen, Energiersparen oder Superschnell laufen ja nicht durch.
Das abpumpen funktioniert nach Beobachtung. Der Schlauch für Abwasser hängt normal (wie vorgesehen) hat ja auch 5 Jahre funktioniert. Habe ihn auch mal so ins Waschbecken ohne Wäsche abpumpen lassen und das Wasser kommt mit ordentlich Druck raus. Meinst du mit letzten Spülgang das Programm Energiesparen?
Ich werde weitere Testläufe vornehmen und beoboachten.
Danke.
Gruß pbcrazy
Thema: AEG Lavamat 646EX 92BBZBA01J WA Programme laufen nicht durch
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
Aeg Lavamat 54638 Maschine hört mitten im Programm auf zu laufen
AEG Lavamat 16850 kein Programm startet
