kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät fängt sofort an zu schleudern
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
habe folgendes Problem mit unserer Waschmaschine.
Sobald man die Maschine einschaltet, fängt erst die Pumpe an zu laufen und kurze zeit später
(wenn die Trommel sich das erste mal dreht), läuft der Motor direkt auf höchste Drehzahl.
Die Programmwahl ist egal, es passiert in allen Programmen gleich.
Leider habe ich keinen Schaltplan im Netz gefunden, um zumindest mal die Steuerplatine zu messen.
Kann mir hier eventuell jemand weiterhelfen ?
Vorab vielen Dank.
Marco
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16889 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3207 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: AEG Lavamat 64730-W Gerät fängt sofort an zu schleudern
Nach dem Pumpen, müsste die WA zuerst Wasser ziehen. Entweder ist ein Masseschluss (wen kein FI) vorhanden, oder der Triac (am Kühlkörper) hat sich in die Ecke geschmissen. Es kann auch Sonstige
Fehler von der Elektronik (EL) sein.
MacFly
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 3 Dabei seit: 08 / 2013 Karma: 0 Wissensstand: Elektriker
* Von den ELs gibt es keine Schalt- oder Bestückungspläne. Die hat auch nicht der Werkskundendienst.
Da hält sich keiner mehr mit auf, bei der Wegwerfgesellschaft. Gruß vom Schiffhexler
MacFly
